Adaptations guidon pour commandes côté gauche
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Adaptations guidon pour commandes côté gauche
Message  Pof le 6/7/2013, 22:12
Certaines fourches plongent plus que d'autres... C'est une ressort? Ils t'ont livré avec les différentes duretés de ressort?
Ton poids?! Nooon rien à voir! geek Laughing Wink
Message  i_ll_be le 6/7/2013, 23:18
Oui c'est une rock shox ressort. Il n'y a qu'un ressort, par contre réglage par molette sur le dessus.
i_ll_be
Masculin Nombre de messages : 13
Message  Pof le 6/7/2013, 23:26
Si c'est comme chez Fox il existe plusieurs ressorts de dureté différentes.
As tu réglé ton SAG? C'est à dire l'enfoncement de ta fourche lorsque tu es sur ton bike en position statique. Pour ta pratique je crois que c'est de l'ordre de 20 à 25%
Si tu dépasses de trop ce SAG molette de précontrainte vissée à fond, il faut passer à une dureté de ressort supérieure. Enfin si il y a plusieurs ressorts chez Rock Shox study scratch Question
Message  i_ll_be le 7/7/2013, 12:39
Merci pour ces conseils. Je vais regarder. yes
i_ll_be
Message  Pof le 7/7/2013, 13:25
i_ll_be a écrit:Merci pour ces conseils. Je vais regarder. yes
De rien
Quelques explications complémentaires. En fait pour le SAG de ta fourche, le % d'enfoncement de la course maximale, en cross country/randonner tu peux même encore réduire entre 15 et 20%.
Désolé pas trouvé de vidéo pour ta Rock Shox. Pour une fourche air le principe du réglage est le même que pour une fourche ressort, en changeant le ressort et avec la vis de précontrainte pour affiner le SAG au lieu de rajouter de la pression dans la chambre.
Message  manchot le 8/7/2013, 21:51
i_ll_be a écrit:Hello,
Premier tour ce matin, 20km. 80% route, 20% chemin.
Montage guidon super, 2 doigts sur le frein avant, un doigt sur l'arrière, ça va bien ! Very Happy
Les shifters deore largement aussi maniables que les gripshifts...
Sinon découverte du 29 pouces pour moi. Je confirme ce que m'avait dit un collègue VTTiste : un vrai avantage pour les "monobras" comme nous. C'est stable, ça secoue moins dans les cailloux. C'est cool. yes
Je dois juste faire un peu gaffe avec le mordant des freins à disques qui a tendance à faire plonger la fourche, ça peut surpendre. Mais les disques apportent un vrai confort de freinage à une main. yes
Message  manchot le 8/7/2013, 21:53
très bien !! yes
