Commencer en VTT
Page 20 sur 21 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
Re: Commencer en VTT
Message  atomlegend le 10/9/2010, 17:19
Allez zou, mon dernier post sur mes réglages de la FOx.
Petit récapîtulatif.
Hier ressort intermédiaire ( dans le pierrier que tout le monde connait ) . Fourche aussi raide sur les gros chocs que la révélation 140.
Atom super déçu mais alors super déçu.
Cette après midi. Ressort le plus doux. Gros sag ( 3,5 cm) .Méga plongeante au freinage, bref on verra bien.
Même pierrier et là :
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
C'est plus un pierrier, c'est une route légèrement gravillonnée. C'est tout simplement bluffant. Breneck, t'avais encore raison.
Le plus beau c'est qu'elle a peine pris plus qu'hier soit 125mm au lieu de 120, y a donc une marge énorrrrrrrrrrrme pour les marches et petits sauts.
Elle est en fait méga souple avec ce réglage sur les petits chocs et plus dure en fin de course. Le rebond doit être super bien réglé, j'ai rien senti dans les bras là ou normalement je suis content d'arrivé.
Lalain, achètes pas un Bike en 140 surtout avec ta main pourrie, la différence que j'ai connu entre une 100 et une 140 est identique à celle de passer de 140 à 160.
Atom vraiment super HEUREUX
J'immagine steph là dessus study
Message  one foot le 10/9/2010, 17:22
Bienvenu dans la famille des 160 atom! cheers Laughing Wink
Message  zabouille le 10/9/2010, 17:26
Message  atomlegend le 10/9/2010, 17:33
J'ai la même en 100. Ca marche bien ( sauf le rebond assez lent) c'est super lourd et pas fiable dans le temps. T'en a juste pour tes sous. Et c'est mille fois mieux que ta fourche actuelle.
Message  al1 le 10/9/2010, 17:35
atomlegend a écrit:Allez zou, mon dernier post sur mes réglages de la FOx.
dans ton carton tu avais combien de ressorts ? scratch
moi j'en ai 2... comment tu vois le souple et le dur ?
Il n'y en a que dans 1 fourreau ? Shocked
@Zabouille : aucune idée... Embarassed
Message  atomlegend le 10/9/2010, 17:40
Tu as deux ressorts dans le carton de couleurs différentes et un dans la fourche( pourpre = le plus souple. Bleu = intermédiaire et le dernier le plus dur) .
Par défaut la fourche est livrée avec le bleu dans le fourreau du réglage de la pré contrainte. Il faut une douille de 32 pour la démonter .
Tu as aussi un dvd livré avec ou tout est expliqué. Banane.
Message  al1 le 10/9/2010, 17:42
c'est pas gagné, tu vois... Embarassed Embarassed Embarassed
demande à One Embarassed
Message  zabouille le 10/9/2010, 17:49
ca vaut le coup de faire cette investissement ou pas
Message  atomlegend le 10/9/2010, 17:51
Je t'ai proposé mon cadre et ma fourche. Ton cadre c'est une daube.
Message  Breneck le 10/9/2010, 17:57
zabouille a écrit:
Breneck a écrit:N'oublie pas d'ajuster ta détente en fonction.
Si tu enlève de la pression ou que tu mets un ressort plus souple, si tu ne touche pas ta détente en même temps elle va être trop freinée.
Pour l'avant, la base c'est de comprimer au maxi la fourche et de relacher d'un coup sec !
Le bon réglage de la détente est quand la roue ne décolle plus du sol trop violemment, voir ne décolle plus du tout...
Après en fonction du terrain tu joue à plus ou moins un click ou deux (terrain rapide et fuyant détente ouverte un peu plus, terrain très cassant ou marches détente fermée un peu plus...)
Pour l'arrière même punition. Il faut que la détente soit légèrement freinée mais pas trop.
bla bla bla bla j ai rien pigé lol! lol!
Je sais pas si ça peut intéresser, mais si vous voulez je peux ouvrir un post pour le réglage des suspattes.
J'en connais qu'un petit bout mais je peux essayer de vous décortiquer tout ça en images et vidéos.
A vous de dire si ça peut être utile à certains...
Message  atomlegend le 10/9/2010, 17:59
Fait.
Message  zabouille le 10/9/2010, 17:59
atomlegend a écrit:Je t'ai proposé mon cadre et ma fourche. Ton cadre c'est une daube.
je ne l ais pas vue ton cadre met moi ne photo et je te dit quoi et le tarif aussi car ma cherie va me hurlée dessus
lol! lol!
Message  one foot le 10/9/2010, 18:00
goumpo a écrit:c'est pas gagné, tu vois... Embarassed Embarassed Embarassed
C'est vrai, la preuve j'ai abandonné... pale
Depuis qu'il a le Nomad il m'a demandé pleins de conseils pour ses suspensions et il n'a rien écouté... Twisted Evil Laughing
+1
Avec ça tu partiras sur de bonnes bases zabouille! Wink
Message  zabouille le 10/9/2010, 18:00
Fait.
mais oui ca peut être utile a tous le monde hein goumyto lol! lol!
Message  one foot le 10/9/2010, 18:02
Fait.
Non!!!
Ne leur dis rien Breneck, après ils vont encore dire qu'ils sont meilleurs que les sudistes alors que c'est grâce à nous si ils progressent... Evil or Very Mad geek lol!
Message  al1 le 10/9/2010, 18:04
Oh oui Mister Breneck ! bounce bounce bounce bounce bounce
One : c'est pas que j'ai pas écouté c'est que la marzo c'est caca ! avec les réglages standards ça talone tout le temps et elle tient pas la pression (elle est à vendre)...
L'amorto ça me va comme ça mais je veux bien essayer avec plus de SAG si ça talonne pas Wink
Message  Breneck le 10/9/2010, 18:05
one foot a écrit:Non!!!
J'ai pas dis que je raconterai plein de conneries pour qu'ils se pêtent la gueule dans tous les virages.....
Rolling Eyes
goumpo a écrit:L'amorto ça me va comme ça mais je veux bien essayer avec plus de SAG si ça talonne pas Wink
T'as combien de SAG ?
Message  zabouille le 10/9/2010, 18:06
faite gaffe bande sudiste cinon je vien vous pette la trogne et je repart lol! lol! lol!
Message  one foot le 10/9/2010, 18:07
J'te la rachète 50€! Cool Laughing
De toute façon, Breneck t'as déjà expliqué d'où venait le problème... lol!
Message  al1 le 10/9/2010, 18:11
le we chez atom : environ 5% mais maintenant c'est au moins 10% (erreur de pression dans le propédal )
Message  zabouille le 10/9/2010, 18:12
et dire qu il est prof j imagine même pas la gueule des court qu il donne
Message  Breneck le 10/9/2010, 18:13
20% serait un minimum
25% serait pas mal du tout
30% serait peut être un peu limite
Je sais pas comment travaille un Nomad, Arnaud pourrait donner les bonnes infos, mais en règle général ce sont les bonnes valeurs.
Si tu talonne un Nomad à 10% de SAG, retourne à la moto !
Laughing
Message  one foot le 10/9/2010, 18:15
Breneck a écrit:20% serait un minimum
Laughing
Pour le Nomad, si tu veux que le VPP fonctionne de façon idéal c'est 25% de SAG. Wink
Mais j'ai déjà du lui dire au moins 5 ou 6 fois... Suspect No Laughing
Message  al1 le 10/9/2010, 18:17
Laughing
Enseigner c'est répéter ! geek
moi y en a essayer dès que le beau topic de Breneck sera en ligne afro
