Fixer le pied droit immobile sur le pédalier
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Fixer le pied droit immobile sur le pédalier
Message  Goliath le 20/10/2010, 20:45
Sinon j'ai trouvé un pédalier Deore d'occase, plateaux changés, le gars file 2 boitiers de pédalier avec pour 35€ aussi ;-)
Message  Malbar78 le 22/10/2010, 10:57
Goliath a écrit:Sinon j'ai trouvé un pédalier Deore d'occase, plateaux changés, le gars file 2 boitiers de pédalier avec pour 35€ aussi ;-)
Salut,
J'ai reçus ce matin un pédalier commander sur ce site :
http://www.pieces-velo.fr/epages/261761.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/261761/Categories/VTT/TRANSMISSION/FC
Site de vente par correspondance à recommander car très rapide et je pense avec des tarifs intérressant.
Je vais essayer de monter la manivelle cette après midi.
A bientôt.
Malbar78
Malbar78
Masculin Nombre de messages : 29
Message  Malbar78 le 23/10/2010, 14:42
one foot a écrit:Salut Malbar,
Dommage pour ta manivelle... pale
A la limite commande carrément un pédalier shimano, parce que j'sais pas du tout où trouver une manivelle seule.
Regarde ce modèle, s'est du bas de gamme mais pour la manivelle gauche ça peut le faire:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=46023
Salut Goliath,
Merci pour ta proposition de matos mais j'ai reçus hier un pédalier.
J'ai monté la manivelle gauche, maintenant, j'ai une autre galère, j'arrive pas à débloquer la pédale de l'ancienne manivelle cassée !!!!!!!!!!
Alors , j'ai commandé sur le site que tu m'as donné des chaussures, une paire de pédale et vu le prix le pédalier Shimano !!! Les prix sont très intéressants !!!
Malbar78
Malbar78
Message  lalain le 23/10/2010, 17:39
juste un truc tu sais que la manivelle gauche est a l'envers Question
Message  Goliath le 23/10/2010, 18:02
Malbar78 a écrit:
Salut Goliath,
Tu dévisse bien dans le sens inverse du sens de pédalage ? Les pas de vis des pédales sont inversés Wink
la pédale elle est coincée !!!!!!!!!
Message  Malbar78 le 29/10/2010, 19:04
Goliath a écrit:
Malbar78 a écrit:
Salut Goliath,
Salut à tous,
J'ai reçus hier mes nouvelles chaussures, pédales et boitier commandé sur le site donné par Goliath.
C'est du sérieux, rien à dire et niveau prix, c'est fort !!!!
Pour ma pédale coincée, j'essaye bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mais rien à faire.Je vais essayer de voir dans un garage, il me faut un étaux.
Voilà, demain je passe au montage.
Autrement, le vendeur de manivelle PowerCrancks m'a dit que c'était possible de réparer mais il faut envoyer le tout aux US en donnant le numéro de sa carte bleue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J'ai pas fait .................
A bientôt
Malbar78
Malbar78
Message  one foot le 30/10/2010, 15:15
Malbar78 a écrit:
Goliath a écrit:
Malbar78 a écrit:
Salut Goliath,
Salut à tous,
A bientôt
Malbar78
Salut,
Pour dévisser la pédale de la manivelle gauche il faut forcer dans le sens des aiguilles d'une montre. Wink
Message  Breneck le 30/10/2010, 16:35
Si tu as le matériel adéquat, avant de dévisser ta pédale grippée (dans le sens horaire donc pour la gauche), chauffe légèrement ta manivelle à proximité du filetage de ta pédale.
N'insiste pas trop quand même, vas y progressivement.
L'alu de ta manivelle devrait se dilater légèrement et libérer plus facilement la pédale...
Message  al1 le 30/10/2010, 16:58
Breneck a écrit:Si tu as le matériel adéquat, avant de dévisser ta pédale grippée (dans le sens horaire donc pour la gauche), chauffe légèrement ta manivelle à proximité du filetage de ta pédale.
Shocked Vous rigolez pas en Ardèche... le démontage au chalumeau affraid Faut pas vous faire chier...
Message  zabouille le 30/10/2010, 17:32
ca va plus vite il force moins donc un gain d energie et de stress lol!
Message  one foot le 30/10/2010, 19:25
Une astuce pour démonter vos pédales quand les manivelles sont encore sur le bike:
Que ce soit pour la pédale droite ou la gauche, vous mettez la manivelle en bas, la clé de 15 vers la roue arrière, vous posez votre pied sur la pédale et vous appuyez sur la clé avec la talon (donc une pression du talon vers le bas), et hop s'est dévissé. Wink
Message  Breneck le 30/10/2010, 19:49
goumpo a écrit:Shocked Vous rigolez pas en Ardèche... le démontage au chalumeau affraid Faut pas vous faire chier...
Non on ne rigole jamais en Ardèche, on règle beaucoup de chose au chalumeau ici...
Mais y'a plein d'autres techniques aussi.
Tu sais pourquoi les filles sont si serviable chez nous ?
On les élève au gland et à la chataigne...
pig
What a Face
Message  meme1 le 9/8/2014, 20:58
bonjour
désolé de déterrer ce poste j'ai besoin de votre aide, je vous explique:
je suis appareillé d'une orthèse de marche * jambe droite, (fantôme pour mon corps) qui me permet de marcher, mais pas de faire un écart extérieur/intérieur et je n'ai aucune flexion du genou qui est coincé en extension
donc ma kiné voudrait me rendre ce qui est de plus cher pour moi mon VTT mais le hic qui se pose c'est ou mettre la jambe droite? comment enjamber mon vtt? comment pédaler? comment rester stable?ou mettre mes béquilles?
en gros je prends tout ce que vous avez comme conseil, plan, idée, astuce, exemple, ... pour pouvoir réaliser le plus beau des cadeaux qu'on pourrait me faire retrouver ma liberté qui est mon vtt
il faut savoir que j'ai une connaissance prête à faire le boulot de transformation mais il m'a dit je fais si j'ai un guide/plan
merci beaucoup pour votre aide
* mon orthèse a été fait à partir de ce plan:
http://www.usinages.com/ressources/apres-quelques-echanges-points-vue/thumb/28028
meme1
rider pro
rider pro
Nombre de messages : 136
Message  Goliath le 14/8/2014, 14:29
Salut,
il existe un pédalier qui peut être indépendamment bloqué d'un côté ou de l'autre. Tu pourras donc bloquer le pédaler du côté de ta jambe "droite" et pédaler normalement de l'autre côté. Par contre je ne me souviens plus du nom et surtout ça a un coût non négligeable, genre entre 600 et 1000€ il me semble
Message  meme1 le 14/8/2014, 20:03
bonjour
merci pour ta réponse
c'est sur que cela à un certain cout surtout pour moi qui ne perçois pas beaucoup comme indemnité mensuelle
cela peut être monté sur n'importe quel vélo où je dois en acheter un "spécial"?
meme1
rider pro
rider pro
Message  meme1 le 15/8/2014, 11:52
bonjour
quant tu parles de pédalier indépendant tu veux parler de ceci:
http://ex.triathlonperformance.com/site/popup_galerie.php?id=57
merci pour la réponse
meme1
rider pro
rider pro
Message  Goliath le 18/8/2014, 23:44
Voilà c'est ça. Me semble que ça se monte sur n'importe quel vélo, mais il est vrai qu'avec la quantité actuelle de standards techniques, j'en sais trop ren  Embarassed
Message  meme1 le 19/8/2014, 05:51
bonjour
ok
je vais me renseigner chez un commerçant "vélo et accessoire" mais ensuite le souci c'est ou mettre les béquilles? comment monter sur le vélo ?
Faut-il protéger l'articulation du genou travailleur (donc jambe gauche) par le simple fait qu'elle doit travailler plus?
meme1
rider pro
rider pro
Message  manchot le 25/8/2014, 09:52
bon courage mémé !  queen
Message  meme1 le 25/8/2014, 19:35
bonjour
je dois attendre la semaine prochaine pour pouvoir allez voir le commercant car il est en congé
Mad Mad Mad Mad
lol! lol! lol!
meme1
rider pro
rider pro
