Les fourches
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Les fourches
Message  Breneck le 6/4/2010, 10:51
Non non je me moque pas, mais les réglages d'une fourche c'est vraiment délicat.
Il te faut partir des préconisations constructeur pour le niveau et le type d'huile, sans chercher à faire de modifs, à moins que tu sois hors gabarit.
C'est une fourche à ressort que tu as. Si tu la trouve trop souple achète un dirt change les ressorts, c'est le seul moyen.
Après tu règlera ta détente. Et selon le modèle que tu as, les basses et hautes vitesses (sensibilité sur les petits chocs, et progressivité sur les gros).
Pour une utilisation intensive, il est préconisé une vérification annuelle. Perso ce serait plutôt tous les 2 ans (sauf quand ça claque avant)
Si tu n'as pas de jeu dans les bagues de guidage et que les joints spi tiennent le coup, tu peux très bien dépasser ce délai selon ton utilisation...
Re: Les fourches
Message  mostro le 6/4/2010, 11:04
goumpo a écrit:Merci Wink
Je vais essayer de m'en sortir avec ça...
Tu peux me donner tes réglages + le niveau d'huile que tu mets (c'est de 7.5 ?) ?
Ça va m'aider à partir sur de bonnes bases pour le réglage car là j'ai l'impression que c'est réglé n'importe comment...
Shocked Wink
Hummm de tête, je m'en souviens pas .... Je regarde ce soir dans le book Marzocchi Wink
Par contre pour le niveau d'huile, vaut mieux pas que je te donne mes niveaux...
Vu que je suis un poids plume, même avec les ressorts souple, la fourche était trop dure du coup, j'ai mis un peu moins que le préconise Marzo Neutral Neutral
Emploi/loisirs : Guitare/VTT
Re: Les fourches
Message  al1 le 6/4/2010, 11:18
ok... moi je ne suis pas trop poids plume Embarassed
80kg de finesse lol!
Re: Les fourches
Message  mostro le 6/4/2010, 11:33
Huile viscosité 7.5 (perso j'ai mis de la 5)
Et 220 mL par fourreau !!! Wink
pour ton poids, je dirais qu'il faut les ressorts moyens
Re: Les fourches
Message  al1 le 6/4/2010, 12:09
le gars faisait le même poids que moi et avait opté pour les moyens Wink
Merci beaucoup, je vais faire la vidange courant mai... je vais mettre de la 7.5w moto (il me reste de la BelRay et de la motul).
Si tout va bien... Gazzzz sinon il y aura une 888rc2x à vendre lol!
HS : sinon Mostro tu vas rider des fois au spot singletracks ? il est TOP !!
lien vers l'autre topic où j'en parle http://handirider-assos.forumpro.fr/les-rando-et-les-evenements-f3/les-rides-moyens-des-centristes-t582-15.htm
Re: Les fourches
Message  mostro le 7/4/2010, 09:03
T'as pas intérêt à revendre la RC2x !!!!
C'est vraiment une top fourche, une fois bien réglée ( et dieu sait le temps que j'ai mis à régler la mienne ... )
Pour le spot, connais pas No
Re: Les fourches
Message  al1 le 11/4/2011, 11:47
Bon...
j'ai changé le ressort de ma fox van R... j'ai mis le plus dur parce qu'avec le moyen j'étais réglé à fond en compression Embarassed
Et comme la dernière fois j'ai talonné rien qu'en sautillant de 30cm je me suis dis : "allez, règle comme t'aime... comme une CR , fais toi plaisir et écoute tes sensations"
Breneck ! c'est pas la peine de rigoler geek
Test le WE qui vient de s'achever et c'est top cheers Pas d'impression de yoyo tout mou devant et ça travaille bien sur toute la longueur du fourreau. Je suis à 2 crans en compression mais je vais devoir durcir quand je pourrai rouler plus vite et sauter un peu Embarassed pour le moment, il y a un sag de 20% (soit 20% de plus qu'avec la marzo)
Par contre, pour le réglage du rebond j'ai revisionné la vidéo de mon idole mais je ne sais pas si c'est bon... ça remonte vite sans décoller la roue avant du sol mais je ne vois pas trop de différence entre 2/3 clics Very Happy
Re: Les fourches
Message  Breneck le 11/4/2011, 11:55
J'avoue que je comprends pas trop... Mais si c'est avec le dur que tu as les meilleures sensations, c'est bien là l'essentiel.
Pour le rebond c'est pareil. Teste, et écoute tes sensations Very Happy
Il est de quelle couleur ton ressort ?
Re: Les fourches
Message  al1 le 11/4/2011, 13:20
Breneck a écrit:J'avoue que je comprends pas trop... Mais si c'est avec le dur que tu as les meilleures sensations, c'est bien là l'essentiel.
Il est vert...
Tu sais, je ne sais pas s'il faut essayer de me comprendre Laughing je vais faire en fonction de mon ressenti yes
Re: Les fourches
Message  one foot le 11/4/2011, 13:33
J'suis quand même curieux de voir si tu pourras enchainer les descentes dans les alpes avec des réglages comme ça, pas sûr que tes bras (mains) tiennent les coup toute une journée. Laughing Wink
Re: Les fourches
Message  al1 le 11/4/2011, 13:36
one foot a écrit:J'suis quand même curieux de voir si tu pourras enchainer les descentes dans les alpes avec des réglages comme ça, pas sûr que tes bras (mains) tiennent les coup toute une journée. Laughing Wink
Hello One ! cheers
j'étais réglé beaucoup plus dur dans les Pyrénées (sag 0) sur le bike park ... rappelle toi à l'handiro avec la marzo Very Happy
Les mains et les avants bras : pas de soucis, j'ai été opéré du syndrome des loges et depuis je n'ai jamais réussi à tétaniser (même quand je roulais en mx) Wink
Re: Les fourches
Message  one foot le 11/4/2011, 13:41
Sur un bike park j'en doute pas, mais sur des descentes de 20 ou 30 minutes enchainées plusieurs fois sur la journée je pense que tu devrais quand même tétaniser un peu... si c'est pas le cas je n'oserai plus jamais te serrer la main, trop peur que tu me broies les os... affraid geek
Va rouler aux deux alpes le dimanche de la freeraid, on en reparlera! Laughing Wink
Re: Les fourches
Message  nikko le 11/4/2011, 14:09
one foot a écrit:Sur un bike park j'en doute pas, mais sur des descentes de 20 ou 30 minutes enchainées plusieurs fois sur la journée je pense que tu devrais quand même tétaniser un peu... si c'est pas le cas je n'oserai plus jamais te serrer la main, trop peur que tu me broies les os... affraid geek
bonne idee !! comment on dit deja? ah oui, tole ondulée !!!! battle Razz
Re: Les fourches
Message  al1 le 11/4/2011, 14:12
Ce sera avec plaisir mais avec toi... quand nous serons en état Embarassed
Re: Les fourches
Message  Breneck le 11/4/2011, 14:38
Ce qui me rassure un peu, c'est que le vert n'est pas le ressort le plus dur, juste celui qui correspond à un poids de 82 à 95 Kg...
Je pense néanmoins que le modèle bleu (70 à 82) devrait être suffisant, et si tu talonne en faisant un bunny de 30cm c'est que le problème est ailleurs...
Comme dit One, va enchainer quelques descentes en station et on en reparle Wink
Re: Les fourches
Message   le 11/4/2011, 14:44
Breneck a écrit:Ce qui me rassure un peu, c'est que le vert n'est pas le ressort le plus dur, juste celui qui correspond à un poids de 82 à 95 Kg...
Hep là Evil or Very Mad ça fait des semaines, mois, qu'on l'incite à être patient pour une meilleure convalescence et tu te mets à l'encourager à rouler plus fort affraid affraid What a Face
Précise bien que les descentes en station ne sont envisageables qu'après rétablissement, sinon il va tout de suite te prendre au mot clown
N'es-tu pas son maître ? sjock
Re: Les fourches
Message  one foot le 11/4/2011, 14:47
Vu comme c'est parti ça sera pas avant 2012. No Wink
Breneck a écrit:...
+1
je crois que le problème ce situe au niveau du cerveau... Laughing Wink
Re: Les fourches
Message  Breneck le 11/4/2011, 14:58
Ré a écrit:Hep là Evil or Very Mad ça fait des semaines, mois, qu'on l'incite à être patient pour une meilleure convalescence et tu te mets à l'encourager à rouler plus fort affraid affraid What a Face
Non, pas la peine d'attendre le plein rétablissement. Je crois que c'est même conseillé pour récupérer plus vite... Twisted Evil
Et pour que ce soit plus efficace, il faut rouler le plus vite possible !
Plus ça va vite, moins ça frotte longtemps et plus ça pique !
Re: Les fourches
Message  freeride333 le 11/4/2011, 15:19
nikko a écrit:comment on dit deja? ah oui, tole ondulée !!!! battle Razz
Les vaches aussi!
Re: Les fourches
Message  al1 le 11/4/2011, 19:14
Merci Ré ! yes
toi tu es une amie
c'est ce que j'avais avant... et je sais d'où vient le problème : je charge trop l'avant et je "pilote" comme sur une moto...
je sais que sur un vélo il faut être souple, se mettre le cul en arrière et patati et patata mais le hic c'est que j'aime rouler comme ça Embarassed donc j'adapte le matos en conséquence geek
Et pour la station on verra sur place
Re: Les fourches
Message  Breneck le 11/4/2011, 19:27
goumpo a écrit:je charge trop l'avant et je "pilote" comme sur une moto...
Idem Wink
Re: Les fourches
Message  one foot le 11/4/2011, 20:03
Idem Wink
Alors que d'autres chargent trop "avant" de piloter et après ils se croient sur une moto... lol!
Re: Les fourches
Message  Breneck le 11/4/2011, 20:48
Noonnnn, ça existe pas ça...
Hein dis ?
pale
Re: Les fourches
Message  one foot le 11/4/2011, 22:33
Breneck a écrit:Noonnnn, ça existe pas ça...
Hein dis ?
pale
Si si, j'te jure, chaque année j'en vois des troupeaux à la rando gastronomique de Piolenc... affraid lol!
Re: Les fourches
Message  freeride333 le 26/4/2011, 18:31
J'ai une question de réglage sur la Menja : comme tous les utilisateurs de Magura, j'ai surgonflé (un peu) la fourche pour ne pas qu'elle plonge trop au freinage. Et pour me sentir bien, je suis à 3 clics de la détente la plus molle (j'ai bien fait le réglage du rebond en comprimant la fourche à l'arrêt). Rien d'anormal? J'ai testé sur ma dernière sortie une détente plus rapide, ça rebondissait trop, mais je reste surpris d'avoir une détente aussi lente.
Re: Les fourches
