Les raccourcisseurs de manivelles et les pédales à "balancier"
+10
Gwenaël
patrick
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Les raccourcisseurs de manivelles et les pédales à "balancier"
Atomlegend a écrit:
Tu as le plus beau moignon chez le fémoral, c'est une chance inouïe que tu as. Tu vas voir, tu vas tout cartonner. Loin de me mettre en avant mais ce qui va suivre vas te refiler le moral.
S'en suit un CV de sportif de haut niveau
Le gritti allie endurance force et résistance, tu as un énorme bras de levier qui te permettra de vivre 100% normalement.
En ce qui concerne ton problème d'appareillage il existe un tas de genoux qui passent admirablement, que ce soit pour courir ou pour faire du vélo. . Idem pour les pieds, tout passe.
Ok niveau esthétique, c'est pas le top, mais quand tu te rendras compte de ce que tu pourras faire avec ton moignon, tu béniras le toubib qui t'as laissé tout ton fémur
Je connaissais l'avantage d'un moignon long et c'est pour garder cette avantage que j'ai choisi l'amputation plutôt qu'une hasardeuse arthroplastie dans un fémur au passé sceptique, qui pouvait fortement finir en fémorale courte... Il faisait la gueule le chir au début...
Par contre, j'ai toujours lu et entendu que le pb était le peu de place laissé à l'appareillage et une flexion réduite.
Je parcours le fil au sujet des prothèses des uns et des autres avec un grand intérêt et j'en apprends encore plus. Je continue de lire, puis je poserai des questions.
Je suis ravi de voir ton palmarès et même si je ne risque pas de te faire concurrence (je suis plutôt sport-loisir que sport-compèt), tu me montres avec joie le potentiel d'un gritti ! Pour ma part, ce matin avec ma provisoire genou-libre et pied classeII, j'ai soulevé des fûts de 40 kg... D'la bonne ré-éduc, ça ! Une bonne bière après, si c'est pas cool.
Vous inquiétez pas pour la réputation, on a déjà vu déboulé 70 VTTistes à la brasserie à la fin d'un ride... Mais ils se sont bien tenus en fin de compte.
Gwenaël- Nombre de messages : 12
Emploi/loisirs : biérologue
T'es sur la bonne voie
T'inquiètes, il nous en faut plus pour avoir des préjugés
Et nous on se tient très mal
je plussoi
je plussoi
Ils adorent se déprécier mais ce sont des amours
Ré a écrit:Ils adorent se déprécier mais ce sont des amours
tu parles, ils se tiennent quand y a des dames
et puis quand elles sont pas là, c'est au comptoir qu'ils se tiennent
Pourtant j'en ai vu vu qui abandonnaient les copains et se couchaient comme les poules et d'autres qui avaient mal aux cheveux le lendemain d'une soirée
Mais je maintiens que ce sont des amours
oué mais ya toujours une personne pour les réveiller en douceur à coup de coussins ou de "poids mort" de 90kg
Ré a écrit:zabouille a écrit:
je vais modifier la pièces je vais la couper pour la rétrécir.je vais mettre la pédale sur le trou le plus haut et couper le surplus qui dépasse. j ai essayer sans et ca va pas ca me met un coup d arrêt quand ma jambe droite arrive en position haute encore un peut d entrainement et j espère pouvoir m en passer un jour
Pierre, le prothésiste d'Atom, m'a parlé d'un CAT à la Roche sur Yon qui fait des vélos adaptés, peut-être que ça vaut le coup de les joindre pour faire les modifs sur ton pédalier ??
Par contre, pour les coordonnées exactes du Centre, faudra qu'Atom les demande à Pierre
Je reprends le message et répond au bon endroit.
Pour Zab, il suffit de couper la manivelle au bon endroit, de percer au droit de la fixation de la pédalle, de tarauder et de visser la pédale.
Durée de la manip 3 mn, frais quasi insignifiant et ça frotte plus.
le prob est de savoir ou la couper aussi et qui peut me le faire .cinon je peut essayer de passer le balancier en racourcisseur comme sur le tandeme a nico et romain
Tu traces l'axe ou prends un repère de la pédale. Tu coupes au disque 1 cm en dessous, tu vas chez un tourneur avec ta pédale ( au mieux tu perces au bon diamètre et tu taraudes ).
Je parle juste en connaissance de cause pour l'avoir fait sur une manivelle de vélo de route parce qu'on voulait m'obliger à rouler avec une manivelle de 70 mm de long en handisport sur route.
Et ça marche.
Je vois pas plus simple, plus light et plus efficace. PAS LA PEINE DE SE TORTURER L'esprit
Et ça marche.
Faudra p'tet ébarber la manivelle, sinon ça risque d'être un peu pointu
Goliath a écrit:Faudra p'tet ébarber la manivelle, sinon ça risque d'être un peu pointu
Oui c'est clair. Il faudra ébavurer.
'TENTION A PAS FAIRE N'IMPORTE NAWAK !!!
Regarde bien ta manivelle, et je doute que la branche en amont du trou d'origine soit d'aplomb...
Je sais pas comment est fait une manivelle de route, mais quoi qu'il en soit si tu l'as fais c'est que la manivelle complète était droite, sinon ta pédale aurait tourné complètement désaxée !
Les manivelles de VTT sont en général courbes, ou avec différents angles, et le trou se trouve sur la seule partie parfaitement droite (parallèle au vélo quoi).
De plus, certaines manivelles sont creuses (donc bagué pour tarauder), d'autres ont un insert en inox au niveau du filetage... Tout ça pour pas foirer le pas de vis.
Bref ça me parait mal barré l'affaire
je vais retirer la partie pendulaire pour ne garder que la partie fixe sur le levier comme le tandeme a nico pour les pédales de romain je vais essayer ca pourrais me permetre de gagner entre 1 et 2 cm de large et en hauteur aussi
A combien tu évalue la longueur en trop sur ta manivelle ?
Il existe des manivelles plus courtes, en 165mm (d'origine c'est souvent 175), mais est-ce que 1cm serait suffisant ?
Breneck a écrit:A combien tu évalue la longueur en trop sur ta manivelle ?
je ne pense pas je pense entre 2 et 3cm en moins ca devrai être bien
tu vas enfin pouvoir arrêter de faire semblant !
Zabouillmytho arrive !!!!
goumpo a écrit:tu vas enfin pouvoir arrêter de faire semblant !
zabouille est dans la place
cool !
il y a plus qu'a te faire la caisse
Et changer de vélo.
Sérieux, si tu veux j'ai un cadre de XC ( le scrapper ) qui cogne beaucoup moins que le GT, la suntour en 100 qui marche bien pour une XC, et un cintre relativement large.
Le pierrier passe super monté comme ça. Si ça te chante c'est à toi. Te reste plus qu'a monter tes composants dessus.
le cadre ces le même que le mien
Excellent zabouille!!!zabouille a écrit:goumpo a écrit:tu vas enfin pouvoir arrêter de faire semblant !
one foot a écrit:Excellent zabouille!!!zabouille a écrit:goumpo a écrit:tu vas enfin pouvoir arrêter de faire semblant !
tu aurais du dire "tous baigne"
Ouech cousin, a base de popopopop...
» Fixer le pied droit immobile sur le pédalier
» Pédales magnétiques Proton Locks
» Les pédales auto
» Le guide des Bons Plans
» Une alternative aux pédales auto
» Les pédales auto
Page 2 sur 3
