[Entretien] La transmission
Page 10 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: [Entretien] La transmission
Message  zabouille le 20/5/2011, 17:19
zabouille a écrit:
Breneck a écrit:Keskidit le parisyard ?!?!?! battle
geek
que tu as de la consanguinité avec le goumgoum lol!
Ah ben comme ça au moins je cherche plus.
Toi par contre, on cherche encore... scratch study
lol! Wink
cherche pas tu vas te faire du mal lol!
Message  al1 le 24/5/2011, 08:13
Ce week-end j'ai sorti le Zesty...
Je n'ai jamais déraillé même sur une petite DH où je déraille systématiquement avec le nomad Shocked
Du coup, je me demande si le problème vient de mon pilotage ? scratch
Le zesty a un dérailleur X0 chape courte...
Pensez-vous que ce genre de dérailleur sur le nomad permettrait d'éviter un anti-déraillement ? Actuellement, il a un sram X9 chape longue...
Il y en a en promo chez CRC à -53% mais en rose Embarassed (si ça peut m'éviter de dérailler sans arrêt je m'en fou geek )
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40179
Message  Pof le 24/5/2011, 08:22
Oui pi toute façon le rose ça te va bien Laughing
T'as deux plateaux sur le Nomad? Je te conseille une chape moyenne, c'est ce que j'avais sur le mien et avec un bon réglage et la longueur de chaine adaptée, pas de souchi. Wink
Message  al1 le 24/5/2011, 08:26
Pof a écrit:Oui pi toute façon le rose ça te va bien Laughing
Laughing
le nomad est en 2 plateaux... mais un en chape courte ce n'est pas mieux ? comment tu règles la longueur de chaîne ? parce qu'avec le vpp c'est pas simple Embarassed
Message  Pof le 24/5/2011, 08:40
Un chape courte c'est plutôt réservé au mono plateau, ou un pédalier Hammer tongue Laughing
Une chape courte avec deux plateaux, tu vas être em... pour les croisements de chaine. Tu ne pourras pas exploiter tout.
Trois méthode
S1: Il faut positionner la chaine grand plateau - grand pignon sans passer par la chape de dérailleur. Tu rajoutes 2 ou 3 maillons à la longueur nécessaire pour boucler la chaîne en tension dans ces conditions (2 ou 3 selon la longueur de la chape).
S2 : Position de la chaîne identique au cas précédent mais en passant par la chape. Tu rajoutes 1 maillon à la longueur nécessaire pour boucler la chaîne en tension dans ces conditions.
S3 : Mettre la chaine grand plateau - petit pignon. Ajuster la longueur de chaîne de telle sorte que la ligne passant par les axes des galets soit verticale.
Conseil retire 1 voir 2 maillons pour une utilisation enduro. Wink
Message  al1 le 24/5/2011, 08:45
Pourtant le zesty est en chape courte avec 3 plateaux ?!!! et tout passe nickel scratch
ton système tient compte du travail de l'amorto et de l'allongement du vélo ?
Message  Pof le 24/5/2011, 08:52
Bin écoute de mémoire j'avais utilisé la méthode 1, dite shimano je crois et tout passait nickel. La dernière saison que j'ai faite avec mon Nomad: une semaine en Italie, trois semaines dans les Alpes, des 7 Laux à la Prapic en passant par les 2 Alpes (qui font 9, je retiens 1 geek ) et pas un seul déraillement. Wink
Message  al1 le 24/5/2011, 09:03
donc mon problème doit venir de la longueur de la chaine + de la chape longue scratch
par exemple, quand je passe avec l'élan sur une série de rondins (genre tôle ondulée) et que je pédale à la sortie pour relancer : crack ! ça déraille... la même chose avec le zesty et ça passe sans soucis study
Message  Pof le 24/5/2011, 09:32
goumpo a écrit:donc mon problème doit venir de la longueur de la chaine + de la chape longue scratch
Un truc du genre je pense. Tu as changé quelque chose au niveau de la transmission depuis que tu l'as? Parce que je me rappelle avoir roulé derrière One à Orcière et il n'avait pas ce genre de soucis.
Neutral
Message  al1 le 24/5/2011, 09:45
j'avais explosé la chaîne au bike park de Saint Lary (Pyrénées) et je l'ai changée par une shimano pg 900 quelque-chose (il n'y avait que ça au magasin de la station)...
j'ai compté les maillons de l'ancienne et mis la même chose avec la nouvelle scratch
Message  Pof le 24/5/2011, 10:26
goumpo a écrit:j'avais explosé la chaîne au bike park de Saint Lary (Pyrénées) et je l'ai changée par une shimano pg 900 quelque-chose (il n'y avait que ça au magasin de la station)...
Ça vient du réglage alors. Ou éventuellement ton ressort de dérailleur fatigué ou la chape tordue Wink
Message  lalain le 24/5/2011, 10:48
ou de l'usure qui est pas la meme entre la cassette ,les plateau et la chaine Wink
Message  one foot le 24/5/2011, 11:49
+1 pour la shape moyenne: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41154
Pour régler la longueur de chaine avec un VPP, si t'as des doutes tu mets grand plateau, grand pignon, tu dégonfle ton amorto (surtout pas la boost valve) et tu regarde si ton dérailleur est bien tendu.
Si tu veux pas remettre le DHX pour faire ça, croise la chaine au max et mets la photo ici, ça sera plus simple pour savoir si ta chaine est trop longue.
Message  al1 le 24/5/2011, 11:52
ce qui est étrange c'est qu'avec le système Breneck ça semble aller... je n'ai pas testé encore là où ça déraille à 100% mais là où il déraille souvent ça passe scratch
Message  al1 le 24/5/2011, 12:00
Alors voilà :
petit plateau / grand pignon
grand plateau / petit pignon
Mais le système rislan de Breneck doit fausser la donne ? scratch
Message  one foot le 24/5/2011, 12:34
Ta chaine est trop longue!
Voilà ce que ça donne sur le mien sans tendeur de chaine:
Message  al1 le 24/5/2011, 12:47
pourtant j'ai mis le même nombre de maillons que l'ancienne...
Tu crois que je devrais enlever combien de maillons ? scratch
Message  Pof le 24/5/2011, 12:56
Commence par trois ou quatre Wink
Message  al1 le 24/5/2011, 13:01
merki les gars ! Wink
Message  al1 le 24/5/2011, 13:18
Je vais essayer de bien faire pour une fois... Embarassed
Alors si je mixe vos 2 méthodes :
si je fais ça :
en dégonflant l'amorto que je vais remettre :
il faudra que je rajoute à la bonne longueur 2 maillons ou pas ?
L'utilisation du nomad sera 100% DH, bike park et enduro
Message  one foot le 24/5/2011, 13:33
T'embête pas et vas y mollo!
commence par virer un maillon et va rouler... si c'est pas bon t'en enlève un autre... etc! Wink
Message  al1 le 24/5/2011, 14:35
one foot a écrit:T'embête pas et vas y mollo!
ça ! ça me plait comme méthode yes lol!
Message  one foot le 24/5/2011, 14:50
yep!
c'est le plus simple et au moins comme ça t'es sur de ne pas avoir enlevé le maillon de trop... Wink
Message  Breneck le 24/5/2011, 17:10
Oué, en plus t'aurais été vachement emmerdé pour dégonfler ton Stoy... study scratch
Non non, pas besoin de me raccompagner.......... Arrow
Message  al1 le 24/5/2011, 18:24
Breneck a écrit:Oué, en plus t'aurais été vachement emmerdé pour dégonfler ton Stoy... study scratch
Shocked
one foot a écrit:+1 pour la shape moyenne: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41154
Breneck geek
