apprendre avec une seule pedale
Message  atlacat le 17/5/2009, 16:05
bonjour a tout le monde.
je suis a la recherche de toutes information pouvant servir à
m apprendre a faire du velo.
j ai un handicap au niveau de la tete femur droit.
j ai acheté un velo puis j ai decoupe la pedale droite depuis je pratique
j ai reussi a rester en equilibre grace a la force du demarrage mais je ne trouve
pas comment faire, pour faire un tour complet de manivele et trouver l amotrocité.
si qq un connait un systeme ou une autre solutions ?
Merci d avance .
atlacat
Invité
Re: apprendre avec une seule pedale
Message  Goliath le 17/5/2009, 16:14
Salut à toi,
bienvenu sur le forum tout d'abord.
Une solution pourrait être des pédales automatiques. A savoir que sous ta chaussure tu as une cale en métal qui vient se clipser dans une pédale spécifique et permet de pousser plus efficacement mais aussi de tirer dans la phase de remontée de la jambe.
Peux tu nous expliquer plus en détail ton type de handicap s'il te plaît ?
merci d'avance et à bientôt
Message  atlacat le 17/5/2009, 17:04
bonjour,
tete de femur bloque totalement en position droite,
je peux marcher m assoire courrir gramper et sauter mais pour m abaisser
ma jambe et l anche bougent en meme temps exmple ( pour m assoire ma jambe doit rester a l exterieur
de la chaise.pour ramasser une piece au seul ma jambe se deplace en arriere) je conduits normalement
mais je suis un peu coucher en arriere.
sur le velo, j ai du installer une tige de 10 cm a cote de l axe de la roue pour poser mon pied ce qui me permets de maintenir ma colone droite.
poser mon pied sur la pedale me pencherais en arriere et m eloignerai du guidon.
voila ce que je pourrais dire sur mon handicap tout en vous soupliant d excusser mon français.
amicalement
atlacat
Invité
Message  Zaï le 17/5/2009, 17:19
Bonjour et bienvenue Atlacat.
Pour le moment, une bonne partie des Handiriders n'est pas disponible: WE VTT prolongé .
Nous nous pencherons sur l'adaptation dès que possible.
A priori, Bishop a commencé à t'informer pour d'éventuelles solutions. Affaire à suivre.
A très bientôt.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.handirider-assos.com/
Message  Zaï le 17/5/2009, 17:20
Message  atomlegend le 17/5/2009, 17:28
Salut et bienvenue cheers
J' arrive pas à tout saisir, mais avec une petite manivelle côté Handicap ( 70 mm par exemple) tu aurais une" mini" amplitude, ça te permettrais de pédaler ?
Message  Bishop le 17/5/2009, 17:53
Rebonjour ici Smile
Je te recommande vivement le lien que t'as donné Zaï, à priori tu as le même soucis que Malbar.
Corrige moi si je me trompe, mais à ce que je comprend, tu dois garder ta jambe relativement tendue, donc la pédale en position basse c'est bien cela ?
Message  Bishop le 17/5/2009, 17:55
Je vais attendre ta réponse, et ensuite je déplacerais ton message dans une partie du forum où il sera plus à sa place, voir je le fusionnerais avec le sujet relatif au lien que t'as donné Zaï si c'est bien le même problème Wink
Message  atlacat le 17/5/2009, 18:14
hello,
oui ma jambe peut rester sur la pedale
sauf que la pedale en montant me mettre debout, ma rotule c est okey
mais l articulation du femur bloqué hs .
atlacat
Invité
Message  Bishop le 18/5/2009, 22:07
atlacat a écrit:hello,
Tu as pu lire le sujet ? parce que visiblement ça réponds à tes attentes
