Probléme sur étrier de frein Hope
Message  Nono le 13/8/2009, 20:23
Mon probléme est q'un piston sort plus que l'autre au freinage, ça frotte et fait du bruit.
Un piston est grippé?, il faut démonter?, que dois-je faire Docteur?
Au secouuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrssssss!!!!!!!
Question
Re: Probléme sur étrier de frein Hope
Message  Goliath le 13/8/2009, 20:32
Acheter Avid
Message  Breneck le 14/8/2009, 10:49
Si c'est juste un déséquilibre au niveau de la sortie des pistons c'est rien.
Va voir la vidéo ici !
Iffe you spikeu anglishe, itize béteure Laughing
En gros, tu sort ta roue puis avec un petit tournevis tu fais appui sur la languette de la plaquette du piston qui est en retrait comme si tu voulais la plaquer contre le disque, puis tu pompe doucement sur ton levier de frein.
Si tout marche bien, le piston correspondant va sortir alors que celui opposé va rentrer...
Je l'ai fais sur les miens, ça a marché nickel et depuis, aucune retouche.
J'ai pas connu mieux que ces freins cheers
Message  atomlegend le 14/8/2009, 10:55
-20 a écrit:Mon probléme est q'un piston sort plus que l'autre au freinage, ça frotte et fait du bruit.
Question
Goliath a écrit:Acheter Avid
C'est un problème récurrent que j'ai eu sur mes Avid 3 et 7 ( certainement du a une chauffe et/ou terrain boueux + sable) , sur mon Avid carbone avant pas encore eu à le déplorer.
Comme brenneck je démonte mes plaquettes, je bloque le piston qui a sa course normal, je pompe ( mais pas trop : attention au joint) . Une fois ce dernier sortie je met une goute d'huile ( Dot 5.1 pour avid) en ce qui te concerne je sais pas quelle genre d'huile il faut.
Pour repousser le piston, éviter le tourne vis, prendre plutôt une clef à œil de 10 ou de 12, de manière a pas abîmer le piston lorsqu'on va le repousser. Ca permet de re pousser le piston en son centre.
Répéter l'opération autant de fois que nécessaire et ce jusqu'à ce que les deux pistons sortent de façon symétrique. Courage
Wink.
Et tu vas en avoir besoin parce avec tes doigts de 1 cm de long ça va être chaud. Wink. Je te dirais bien d'essayer avec tes pieds, mais là c'est encore pareil lol!
Pardon, quelque fois j'ai honte Embarassed
Message  Nono le 14/8/2009, 14:55
Merci les gars, c'est bon, tout fonctionne nickel maintenant. Cool Very Happy
Hier soir, j'ai appliqué en gros la manip à Atom et ce matin apres avoir lu vos messages j'ai essayé en plus la façon Breneck.
@ Breneck : la manip Hope est géniale de simplicité et de facilité. Le Top. Et c'est vrai que Hope c'est excellent.
@ Atom : T'as honte ? toi ? t'inquiete j'te connais et puis tu serais étonné de voir tout ce que j'arrive a faire avec mes petits doigts.
Merci encore et à la prochaine. Very Happy
