Probléme sur étrier de frein Hope
4 participants
Mon probléme est q'un piston sort plus que l'autre au freinage, ça frotte et fait du bruit.
Un piston est grippé?, il faut démonter?, que dois-je faire Docteur?
Au secouuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrssssss!!!!!!!
Re: Probléme sur étrier de frein Hope
Acheter Avid
Si c'est juste un déséquilibre au niveau de la sortie des pistons c'est rien.
Va voir la vidéo ici !
Iffe you spikeu anglishe, itize béteure
En gros, tu sort ta roue puis avec un petit tournevis tu fais appui sur la languette de la plaquette du piston qui est en retrait comme si tu voulais la plaquer contre le disque, puis tu pompe doucement sur ton levier de frein.
Si tout marche bien, le piston correspondant va sortir alors que celui opposé va rentrer...
Je l'ai fais sur les miens, ça a marché nickel et depuis, aucune retouche.
J'ai pas connu mieux que ces freins
-20 a écrit:Mon probléme est q'un piston sort plus que l'autre au freinage, ça frotte et fait du bruit.
C'est un problème récurrent que j'ai eu sur mes Avid 3 et 7 ( certainement du a une chauffe et/ou terrain boueux + sable) , sur mon Avid carbone avant pas encore eu à le déplorer.Goliath a écrit:Acheter Avid
Comme brenneck je démonte mes plaquettes, je bloque le piston qui a sa course normal, je pompe ( mais pas trop : attention au joint) . Une fois ce dernier sortie je met une goute d'huile ( Dot 5.1 pour avid) en ce qui te concerne je sais pas quelle genre d'huile il faut.
Pour repousser le piston, éviter le tourne vis, prendre plutôt une clef à œil de 10 ou de 12, de manière a pas abîmer le piston lorsqu'on va le repousser. Ca permet de re pousser le piston en son centre.
Répéter l'opération autant de fois que nécessaire et ce jusqu'à ce que les deux pistons sortent de façon symétrique. Courage
Et tu vas en avoir besoin parce avec tes doigts de 1 cm de long ça va être chaud. . Je te dirais bien d'essayer avec tes pieds, mais là c'est encore pareil
Pardon, quelque fois j'ai honte
Merci les gars, c'est bon, tout fonctionne nickel maintenant.
Hier soir, j'ai appliqué en gros la manip à Atom et ce matin apres avoir lu vos messages j'ai essayé en plus la façon Breneck.
@ Breneck : la manip Hope est géniale de simplicité et de facilité. Le Top. Et c'est vrai que Hope c'est excellent.
@ Atom : T'as honte ? toi ? t'inquiete j'te connais et puis tu serais étonné de voir tout ce que j'arrive a faire avec mes petits doigts.
Merci encore et à la prochaine.
» Système de répartition de freinage hydraulique
» adaptation et modification du guidon
» savoir la taille des disques de frein
» probleme avec emboiture
