Ma première fois...enduro des loups, 6 septembre 2009 à Verdun
Message  freeride333 le 7/9/2009, 09:26
Yop les gens,
Hé oui j'ai fait mon cachotier...je m'étais déjà assez mis la pression comme ça, je voulais pas en avoir plus! J'ai donc participé à mon premier enduro hier, après une annonce faite sur VV, et parce que Phil, mon pote de ride, y allait aussi. Petit compte-rendu...
Vendredi 4 : je mange des pâtes...
Samedi 5 : je mange des pâtes aussi...et j'en profite pour préparer le spad comme il se doit. Pas de bol : je dois avoir de l'air dans le frein avant...qui freine quasi pas...on verra bien.
Dimanche 6 : c'est le grand jour. Je pars de Sarreg pour rejoindre Philippe, on range les spads et hop, décollage à 8h30, pour un peu plus d'une heure de route.
Arrivée sur les lieux vers 10h, à un aérodrome. On se prépare doucement, on croise les gars de la Sexxion freeride avec qui on discute un moment; quelques tours de roues histoire de se chauffer. Phil a le numéro 35, moi le 36...en espérant pouvoir le suivre...
Spéciale 1 / 2,320 km : l'entame
Elle ne démarre pas directement depuis l'aérodrome, on doit faire quelques kilomètres avant. 5, 4, 3, 2, 1, go, départ pour moi. J'y vais tranquille, selle haute, histoire de me chauffer.
Arrivée au départ proprement dit, je rejoins Philippe et quelques autres concurrents. Hop, je les laisse partir, vient mon tour, et c'est parti! Je démarre à bloc sur un single à peine collant, avec quelques courbes. Arriveront ensuite les premières difficultés, creux pour remonter tout de suite...pff, ça crame les cuisses déjà ! On enchaîne les remontées/descentes, virages courts...bim, je déraille...je dois laisser passer un gars. Le temps de tout remettre, je repars, passe à pied sur un gros trou pas anticipé. Ca remonte sec, en dévers, je déclipse à droite, un gars sur la gauche à crevé. Quelques racines plus loin, je vois de la lumière...fin de la spéciale...c'est long! Les gars devant sont déjà morts...on mange un bout, puis entamons la première liaison, bien longue...
Spéciale 2 / 2,350 km : whoups et drift
Départ de la S2 : paraît qu'elle comporte plein de whoups...on verra...départ, et effectivement! Des bosses énormes, à enchaîner tout de suite ! Pffou ! Là encore, j'anticipe mal, et arrive quasi au ralenti au-dessus...je profite d'un chemin à droite pour en shunter et gagner du temps (et de l'énergie!)... Puis long roulage dans de la boue collante...je regrette la selle trop basse...sauf qu'elle ne le sera pas assez ensuite ! On nous a prévenu d'une descente dangereuse sur la fin...bon, ça glisse OK, mais ce sera tout. J'ai du mal à ralentir avec mon peu de frein Av, et du mal à drifter avec la selle trop haute dans les épingles, bien fendard ce passage. Fin en vue, un peu mort...le ravito fait du bien. La liaison jusqu'à la S3 sera dure, une longue montée...
Spéciale 3 / 3,350 km : du bonheur...
C'est parti pour la 3ème spéciale, pas d'indications sur celle-ci. Le sol de départ en sous-bois est humide...mais on sort de ce sous-bois, pour arrivé au sec, dans un enchaînement de gros trous d'obus tel une big pump track, sur un single de folie! J'ai la banane, je suis à bloc, je donne tout ce que je peux, ça monte, ça redescend raide, youhou !!! Puis on revient en sous-bois, avec une remontée bien collante, pff...s'enchaîneront des virolos, et par 2 fois, l'avant se dérobera...je dois être trop gonflé. La fin est longue, vu ce qu'on donne sur le milieu du parcours, on tire la langue jusqu'à l'arrivée! Cette spéciale aura enchanté tout le monde, coOol ...
Spéciale 4 / 1,800 km : ...et du moins bon
La liaison entre celle-ci et la 3 sera dure...un long faux-plat montant et collant, pas cool...arrivé au départ, ya de plus en plus de monde. Cette S4 est censée être roulante avec du technique au début et à la fin...ce sera la galère tout le long pour moi, faute à mes pneus : je n'ai pas arrêté de glisser, j'ai jamais vu ça. Pas moyen de mettre de l'appui, je partais toujours sur l'extérieur. Il y aura auss quelques trous d'obus pas évident à négocier, un peu de caillasse. Je donne ce que je peux aussi dans la longue ligne droite de fin pour ne pas perdre trop de temps, dégoûté.
Spéciale 5 / 1,160 km : courte fin... ah non
Ravito, Philippe est déjà parti. Ca devient dur...je mange un peu, avant de repartir tranquille. La liaison ne sera pas trop longue.
Dernière spéciale, à profil descendant. Hop c'est parti, faut y aller pour grapiller du temps. Ca descend doucement avant de descendre franchement...ça glisse toujours, mais ça passe. Le gros du D- enquillé, s'ensuivent des virolos que je négocie au plus vite...et c'est déjà fini...shit, je pensais la spéciale plus longue. C'est sans compter la liaison finale...10km atroces, sans eau dans le Camel. Certains marchent, perclus de crampes. Je fais de même dans une montée collante. Il y aura une loooongue montée à découvert, on crève de chaud... j'en rattrape quelques-uns, je risque des pénalités de retard dûes aux bouchons au départ des spéciales, je finis au courage, reviens sur mes pas à un endroit pour cause de fléchage limite...j'entends les avions, l'aérodrome est là...je sprinte pour finir...ouf!
Sitôt la ligne passée, je reviens vers Philippe à la voiture...et m'allonge par terre...EPUISANT !!! On range vite le matos, faut que je boive. Barre de céréales, Coca, ça va déjà mieux, puis petite bouffe avec les gars de la Sexxion, en attendant les résultats. Phil termine 17, et moi dans le dernier quart, sur une centaine de concurrents. Pas dernier, c'est déjà ça!
Qu'est ce que je retiens de tout ça?
-l'enduro, c'est vraiment physique! Et celui-ci particulièrement, parce que beaucoup de pédalage;
-niveau matos : mauvais choix de pneus, gonflage trop important...et je vais changer de freins. Ca fait un moment que je n'apprécie plus le toucher des Magura, je vais prendre des Elixir;
-enfin, et surtout, je manque de technique (un peu), mais surtout d'engagement...et ça m'énerve, parce qu'à part me déconnecter des neurones, je ne vois pas comment ne pas flipper sur certains passages...
Bref, tout de même bien content de mon dimanche, sous le ciel bleu. J'ai représenté l'Assos comme j'ai pu (j'ai mis le maillot!), et maintenant je sais comment ça se passe, un enduro...et j'ai pas envie de m'arrêter là!
Photos à suivre...
Re: Ma première fois...enduro des loups, 6 septembre 2009 à Verdun
Message  SunnyD le 7/9/2009, 09:51
Eh beh t'as du te régaler !
J'en avais parlé de cet enduro avec steph et manos, on voulait même y aller.
Tant pis, ça sera pour une prochaine fois.
T'as pas de photos ?
Message  freeride333 le 7/9/2009, 09:52
J'attends que le club les mette en ligne, nous on en n'a pas fait.
Message  atomlegend le 7/9/2009, 12:40
Sympa ton CR Free, pour l'engagement t'as raison faut juste déconnecté Wink
Pour les pneus les swampthing c'est vraiment de la balle ça accroche feu de dieu et quelque soit le terrain et les conditions.
Pour la technique c'est la pratique je crois, et faut accumuler, et moi j'ai encore pas mal de Kilomètres à faire , mais je désespère pas Wink
Hâte de voir tes tophs
Message  kitsch le 7/9/2009, 15:26
le CR donne envie de s'y mettre , t'as une idée des heures de selle que tu as fait, ça a l'air vachement long Embarassed
Masculin Nombre de messages : 779
Emploi/loisirs : guitare
Message  freeride333 le 7/9/2009, 15:35
Départ 11h15, arrivée à un peu plus de 15h, pour 41km. Mais pour un enduro, yavait beaucoup de roulage...heureusement que j'ai la caisse ces temps-ci.
Message  one foot le 7/9/2009, 19:11
Excellent Free! cheers
Si ça continu on va rebaptiser l'assos "handuroriders-assos"! Laughing
Message  kitsch le 7/9/2009, 19:46
one foot a écrit:Excellent Free! cheers
ah bon Question moi j'pensais à macadam- riders lol!
Message  one foot le 7/9/2009, 19:49
Dis donc, c'est pas parce que t'as mangé du goudron ce week end qu'on aime tous ça... No Laughing Wink
Message  Nico&Romain le 7/9/2009, 21:47
freeride333 a écrit:Yop les gens,
Photos à suivre...
Superbe compte rendu, mêm si celà manquait un peu de smilés Twisted Evil Very Happy Smile tongue geek lol!
Pas la peine de trop t'engager, y'a déjà la moitié l'asso qui a pété un casque cette année affraid ( pour certain ce n'est pas trop grave parce qu'il n'avait déjà plus toute leur tête )
L'important c'est aussi de ne pas tomber, et comme dit le proverbe "La peur évite la mise en danger" Very Happy
Message  freeride333 le 7/9/2009, 21:53
Jamais tombé, juste glissé 2 fois de l'avant...mais j'aimerais bien engager plus...rhaa, j'ai envie de rouler!!
Message  freeride333 le 21/9/2009, 14:24
Quelues tofs...
Message   le 21/9/2009, 16:28
Bravo Very Happy
J'ai le droit de faire une petite remarque pour la faute de goût dans l'assortiment des couleurs maillot et short ? Embarassed
Je me sauve Arrow Arrow
Message  freeride333 le 21/9/2009, 16:29
Voui je sais bien, le short va bientôt venir...
Message  Jormio le 21/9/2009, 16:32
Je découvre ton CR et tes photos... Classe Cool ça avait l'air bien physique en effet!! Le pb des enduros, c'est que finalement t'es toujours à bloc, et tu gères que dalle niveau physique... Et ça fait super mal aux cuisses!!!!
En tous cas fellicitations!
Message  SunnyD le 21/9/2009, 16:35
Ré a écrit:Bravo Very Happy
je ne te permettrais pas, pour la simple et bonne raison que j'ai le même short Laughing
Message  Goliath le 21/9/2009, 16:38
Par contre faudra penser à faire un point de couture sinon tu retrouvera tout ce que tu met dans tes poches au fonddddddddddddddddddddddd de celles-ci, et elles sont profondes Laughing
Message  freeride333 le 23/9/2009, 13:08
