[Fait Maison] Un kit d'éclairage puissant à pas cher.
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ayant refilé mon ancien éclairage à un pote, je me suis amusé à en fabriquer un nouveau.
L'éclairage sera assuré par un spot hallogène de 35 watts, avec 36° d'angle d'ouverture, et un spot à led (équivalent à 20 watts), qui servira de spot de secours quand la batterie deviendra faible.
Le but de ce topic est de montrer comment fabriquer un éclairage puissant, à pas cher du tout. (Perso j'ai mis moins de 15 euros, le plus cher ayant été le spot à led à 6,5 euros). Si vous n'êtes pas trop équipé, faut compter dans les alentours de 30 / 40 euros.
Pour se faire, il vous faut à peu près ça :
2 manchons pvc de 40mm de diamètre
1 transformateur de tension comme : ici
1 spot de 35 watts
1 spot à led
du fil à gogo
de la mousse expansée
1 gourde
1 barre de fer de 20*1000*2mm
de la boulonnerie
des petits interrupteurs 2 positions et des fiches bananes (facilement trouvable dans un magasin d'électronique, au pire chez www.conrad.fr )
des accus.
Fer à souder / étain, voltmètre perceuse et du matos pour bricoler.
Quelques babioles trouvées à droite à gauche.
Et de la bière.
Pour obtenir des accus à pas cher, il suffit d'aller dans une déchèterie et de demander au gardien si c'est possible de récupérer des batteries de voiture / quad / tricycle / 4x4 électrique pour gamin.
En désossant les batteries, on trouve bien souvent un pack de 6 accus (soit du 1,2V, soit du 1,5V chacun, pour au moins 5000 mA/h).
Il faut sélectionner les accus qui sortent plus de 0,8 volts. En dessous ils ne tiennent pas la charge, et ne serviront donc à rien.
On sélectionne donc les accus, on boit une bière et on garde les bons. Dans mon cas, j'en ai 8 gros et 12 petits :
Si vous avez un minimum de connaissance en physique, il faut jouer avec les lois des nœuds en série / parallèle, pour obtenir une tension et une intensité optimale.
Sur la photo, les petits accus font 1v pour 750 ma/h, et les gros je pensais que c'était des 1,2v pour 5000 mA/h
J'ai donc pensé à relier les 8 gros en série pour obtenir du 9,6, et y coller 2*6 petits en parallèle (2v pour 4500mA/h), pour obtenir un total de 11,6 volts.
J'ai d'abord soudé les gros ensembles, et je les ai foutu à charger et il se trouve qu'ils me dégagent 1,5 volts chacun. Tant mieux, ça me facilitera la tâche.
Avec ces 8 accus, j'ai donc une batterie de 12v pour 5A/h. Je bois alors une autre bière
Pour charger complètement la batterie, avec le chargeur que j'ai donné en lien, il faut compter 7 ou 8h de charge.
Pour info, j'ai un appareil de merde, la batterie n'est pas totalement chargée. Le spot à led, toute lumière éteinte, m'éclaire correctement un halo de 2mètre de diamètre à 3,5 mètres de distance.
Vient ensuite le problème du 35 watts. Car ce spot dégage énormement de chaleur. Il peut facilement faire fondre le manchon en PVC.
Pour éviter ce problème, j'ai récupéré une feuille d'alu assez épaisse et j'ai bu une bière. Elle servait de réflecteur de lumière sur un vieil aquarium.
J'ai coupé 2 petits cylindres, et 1 cône, que j'emboite à l'intérieur des manchons. Ils serviront de "parefeu" au pvc, et permettront de dissiper la chaleur dégagée (le manchon de pvc sera percé un peu partout pour faire des aérations.
Une fois à l'intérieur du manchon :
Pour fixer les spots sur les manchons, il faut au préalable boire une autre bière et limer d'un demi mm les bords intérieurs pour que les spots s'encastrent parfaitement.
Pour l'instant je me suis arrété là.
A savoir que les spots tiendront dans les manchons grâce à des fils soudés sur les pattes, retenus par des élastiques.
J'en suis au whisky, et la suite au prochain numéro
1 spot de 35 watts
1 spot à led
du fil à gogo
1 gourde
de la boulonnerie
des accus.
Et de la bière.
Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil !!!!!!
Schni Schna Schnappi
Schnappi Schnappi Schnapp
De toute façon, mon vélo, c'est le plus beau après moi !
Nombre de messages: 1889
Emploi/loisirs: sexeur de poussin
Humeur: faut voir :D
Re: [Fait Maison] Un kit d'éclairage puissant à pas cher.
Super
On peut passer commande
Nombre de messages: 4389
Emploi/loisirs: Freelance / Dré dans l'pentu!
Humeur: Pas de mauvaise en tout cas !
http://lino.dm.free.fr/
freeride333- designo-rider
Nombre de messages: 3483
Emploi/loisirs: Designer
j'ai matté, effectivement c'est du très beau montage, par contre il attaque sérieusement dans l'électronique. C'est pas donné à un débutant.
Rien que le coup des LED CMS, faut oser s'attaquer à ça
Par contre, son système de batterie à l'air bien étudié, c'est pas mal en fait, je vais ptête m'orienter la dessus.
Pour info, j'ai laissé le spot à led allumé pendant la nuit. Ce matin au réveil, il était toujours allumé et n'a pas baissé d'intensité.
Ca va être la fête !
...1 gourde
Sympa la gourde qui est sur la photo mais tu l'as compté dans les tarifs que tu nous as donné?
J'me lève toujours du pied gauche, j'peux pas faire autrement...
Nombre de messages: 14956
j'espère pas !
Bon, aujourd'hui je suis allé dans un petit magasin d'électronique pour 3 interrupteurs et 3 prises jack.
Cout total : 6 euros, et j'aurai un truc super propre.
Bon, la suite je vais faire court, vu que le montage est terminé (j'avais oublié de prendre l'APN à mon atelier).
Je rentre d'une nocturne, et dans la précipitation j'avais oublié de bien charger la batterie. Je ne voyais plus rien à la fin. Ça m'apprendra
J'avais d'abord pensé, après avoir bu une bière, à faire un système de fixation dans une petite boite en plexi, étanche.
Je colle le plexi, je monte les spots, j'ai bu une bière, et j'ai commencé à faire le système d'attache sur le cintre.
J'ai passé plus de 30 minutes à tordre des barre de fer (comme celle qui tient les spots) pour faire office de collier autour du cintre.
J'en ai eu marre, je me suis fumé en clope, et bu une bière, tout en faisant joujou avec des chutes de plexi, le tout en dansant comme un crétin dans l'atelier, sur une musique de Katty Perry. Et là, par hasard, je fout un bout de plexi plié en L sur la potence. L'idée m'est venue tout connement.
Sur le devant de la potence, il y a un carré noir. C'est juste un bout de chambre à air englobant la pate pliée du plexi, pour faire office d'antidérapant sur le capot de potence.
Tout d'abord, les spots. Pour faire tenir les spots dans les manchons pvc, j'avais pensé utiliser un système d'élastique, qui tirait le spot par l'intérieur. Étant donné que je suis une grosse faignasse, et que je commençais à tourner de l'oeil à cause du pack de bière, j'ai simplement coupé 2 morceaux de chambre à air, et j'ai enfilé le tout. (Chose pas si aisée que ça, mine de rien
). Au final, je suis fier du résultat.
Le montage tient grâce à une plaque en plexi de 8mm d'épaisseur, thermoformée, en butée contre la potence. La vis de fixation n'est ni plus ni moins que celle du bouchon de potence.
Les 2 plaques de plexi sont collées avec du chloroforme. Il n'y a rien de plus costaud, et si le montage devait casser, ce ne sera surement pas à cet endroit.
Le choix de l'éclairage est assuré par 2 petits interrupteurs (c'est les 2 petites pates en métal qui dépassent à l'intérieur de la plaque de plexi). Résultat en image, le 35 watts qui bouffe tout le jus restant dans la batterie
Et le spot à led qui éclaire bien mieux quand la batterie est morte
Avec ce montage, et batterie chargée (
) j'arrive à voir correctement jusqu'à 25 mètres.
Fier de moi, le spot 35watts ne chauffe presque pas le pvc ! on sent à peine la chaleur se dégager.
Prochaine étape, changer l'accu. Je vais voir avec le mag d'électronique, il m'a proposé une batterie au plomb plus légère que mes accus, et qui tient autant en longueur.
2em prochaine étape : en février, le 35 watts sera remplacé par une led CMS de 5 watts. Autant dire que je vais arracher les yeux des conducteurs de voitures
Vraiment super ton montage Sunny.
c'est terrible ce montage..justement, dans bike de ce mois ci y a un test de 40 systèmes d'éclairages...quand on vois les prix
là sincèrement, je suis impressionné..
Nombre de messages: 3295
Emploi/loisirs: l'homme qui tombe à pic ...
Humeur: joviale !!
merci merci
je vais tenter de prendre des photos en extérieur tout à l'heure pour voir.
SunnyD a écrit:merci merci![]()
je sens que tu va avoir des commandes.. !
les photos !! les photos !!
Humeur: joviale !!
les commandes seront peut être possible, par contre je n'achète pas la batterie.
Faudra juste m'envoyer la potence par la poste, histoire de
Super boulot Sunny!!!
J'ai hâte de voir les photos sur le terrain!
je pourrais pas en prendre, tant que j'ai cet appareil photo.
On ne voit rien du tout, la photo est trop sombre, alors que je vois comme en plein jour.
Par contre, j'ai commandé 3 nouvelles lampes, qui déchirent leur race de ouf ! aussi puissant qu'un hallogène de 50 watts.. huhuhu
p'tin prochain rassemblement, faudra le faire rouler devant lui..sinon..on va bronzer du dos !!
Humeur: joviale !!
Sujets similaires» Un madass accidenté un amoureux de fait <3
» TUTO Manette rapide des gaz fait maison
» Frigo portable fait maison
» [Vend] pocket quad fait maison
» premier longboard fait maison
Page 1 sur 3
