porte vélo
porte vélo
Message  oliv' le 3/12/2009, 12:22
les gadjos, j'attends ma nouvelle voiture(SUV) et celle ci va avoir le crochet d'attelage ..
je cherche donc des retours d'expérience sur porte vélo adéquat pour 2 ou 3 vélos..
a vot bon coeur Very Happy
Re: porte vélo
Message  SunnyD le 3/12/2009, 14:51
Si tu veux une valeur sûre, mais cher... mais sûre quand même : les porte vélo Thule.
C'est une marque spécialisé dans tout ce qui est accessoire voiture : coffre de toit, porte vélo, galeries, etc etc.
Généralement leur produits sont super bien foutus, et très facile d'installation / désinstallation.
J'ai un porte vélo sur le coffre de ma cacahouete, je peux le mettre et l'enlever en moins d'une minute. Ya même pas de sangles dessus.
Re: porte vélo
Message  oliv' le 3/12/2009, 15:05
SunnyD a écrit:Si tu veux une valeur sûre, mais cher... mais sûre quand même : les porte vélo Thule.
merci sunny, je connais car c'est ce que j'ai déja, le thule clip on 9104 pour un coffre avec hayon..il est pratique mais un peu galère pour ma femme car elle doit soulever les vélos pour les mettre en place..et comme elle est invalide..c'est pas glop
c'est pour ça que je fais mettre la boule sur ma nouvelle bagnole..je pense m'orienter vers un truc du genre plateforme mais c'est pas donné..et puis faut que j'examine aussi le coté instalation de sorte à ce que ma moitié ne galère pas trop pour l'intaller
plein de parametres en fait....
Re: porte vélo
Message  Pof le 3/12/2009, 17:50
+1 avec Sunny, on doit avoir le meme, les copains.
Et la version pour attelage est bien moins haute que la version hayon, plus pratique pour ta moitie. Wink
Re: porte vélo
Message  Nono le 3/12/2009, 18:54
J'ai un Thule aussi qui se place et se verrouille sur la boule en moins de 30 secondes, ne pése pas lourd, attention aux systèmes plateforme qui pèse un âne mort.
En 5 minutes j'ai mis et sanglé mes vélos par contre il est donné pour 3 vélos mais je n'en mets que 2. Top et pas cher.
Re: porte vélo
Message  oliv' le 3/12/2009, 19:16
-20 a écrit:J'ai un Thule aussi qui se place et se verrouille sur la boule en moins de 30 secondes, ne pése pas lourd, attention aux systèmes plateforme qui pèse un âne mort.
T a la ref du tien que je zieute?
Re: porte vélo
Message  SunnyD le 3/12/2009, 22:34
ah oui, j'avais point pensé à ça, surtout que sur ma voiture, le coffre est parfaitement vertical, donc je n'ai pas à porter mon vélo très haut.
Pour faciliter le montage du vélo, BMW a un système très pratique, pour montrer le vélo sur le toit : un "monte vélo". Je suis sur que tu peux facilement trouver ce système chez d'autres marques.
Re: porte vélo
Message  one foot le 3/12/2009, 23:49
Bah si mets un croché d'attelage et que tu veux un porte vélo pratique t'as qu'a prendre ça...
geek Arrow
je vais partir sur celui ci...
Message  oliv' le 14/1/2010, 21:43
je n'aurais que 3 vélos maxi à mettre dessus et il est donné pour 4, je préfère voir large..
par contre il parait qu'il existe un modèle "jormio" pour 27 vélos...mais j'ai pas pu mettre la photo, faut un écran de 42 pouces Very Happy
Re: porte vélo
Message  lalain le 14/1/2010, 21:47
fait gaffe a la geometrie des cadres
Re: porte vélo
Message  freeride333 le 14/1/2010, 22:06
Laughing
Re: porte vélo
Message  nikko le 14/1/2010, 22:16
c'est ça que j'avais sur ma megane !!
c'est vachement bien et bien solide. par contre c'est fait pour 3 velos classiques et que 2 "vrai" vtt
Re: porte vélo
Message  Nono le 15/1/2010, 19:04
Damned ! j'avais pas vu ton message Embarassed J'ai pas la réf. mais c'est l'ancien modele de celui que tu mets en photo.
Re: porte vélo
Message  oliv' le 15/1/2010, 19:35
ça sera pour un nomad et un kona... Very Happy
Re: porte vélo
Message  lalain le 15/1/2010, 20:39
ce que j'aime pas sur ce type de porte vélo comme tu accroche par le tube superieur toujours un amortisseur qui gene , un cadre plus sloping que l'autre ou la dimension qui fait que tu te fait chier pour atteler et a la fin ta une selle ou une roue qui dépasse et quand tu conduis tas toujour peur d'accrocher a quelque part
Re: porte vélo
Message  oliv' le 16/1/2010, 09:48
lalain a écrit:ce que j'aime pas sur ce type de porte vélo comme tu accroche par le tube superieur toujours un amortisseur qui gene , un cadre plus sloping que l'autre ou la dimension qui fait que tu te fait chier pour atteler et a la fin ta une selle ou une roue qui dépasse et quand tu conduis tas toujour peur d'accrocher a quelque part
j'connais le problème lalain, j'avais le thule qui se met sur le hayon..
le soucis, c'est qu'une plateforme est trop lourde à manipuler pour ma femme qui n'a plus de force du tout dans le du bras droit
j'essaie donc de trouver le meilleur compromis..
Re: porte vélo
Message   le 16/1/2010, 15:49
Mais une fois le chargement fait, y'a pas intérêt d'avoir oublié de prendre quelque chose dans le coffre ou d'avoir besoin de la roue de secours Evil or Very Mad What a Face
Re: porte vélo
Message  one foot le 16/1/2010, 20:29
Sinon avec ça tu dois pouvoir mettre les bikes et toute la petite famille... geek
Re: porte vélo
Message  oliv' le 16/1/2010, 20:54
one foot a écrit:Sinon avec ça tu dois pouvoir mettre les bikes et toute la petite famille... geek
il la vend combien jormio ????
ça c'est pas du porte vélo de tarlouze...
Message  oliv' le 17/1/2012, 22:55
Re: porte vélo
Message  al1 le 18/1/2012, 09:47
ça doit être lourd ce truc ? scratch
Re: porte vélo
