Tige de selle telescopique
Page 13 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Tige de selle telescopique
Message  oliv' le 11/5/2012, 15:59
ta commande est positionnée sur ou sous ton cintre?
Message  Breneck le 11/5/2012, 16:28
Elle est sur le cintre, et Rockshox va jusqu'à interdire de mettre le VTT à l'envers au sol pour éviter d'endommager la commande. Alors en cas de chute je t'explique pas Evil or Very Mad
Message  al1 le 17/5/2012, 15:25
Question :
Est-il possible de monter la commande de la KS sur la gravity dropper ? scratch
Ma TDS c'est ça :
et comme ma ks est HS j'aurais bien aimé prendre sa commande au guidon pour remplacer celle de la gravity qui est un peu cheap et trèèèès exposée/fragile en cas de chute
Donc mettre ça
à la place de ça :
Message  Breneck le 17/5/2012, 20:12
Non ce n'est pas possible car chez Gravity la tête de cable est côté TDS, alors que chez les autres constructeurs c'est l'inverse...
Par contre je la trouve plutôt robuste en ce qui me concerne.
Plusieurs gamelles, quelques tonneaux (qui ont fini par tordre légèrement la commande), des centaines de fois au sol en retournant le vélo, et jamais le moindre soucis.
Par contre c'est clair qu'elle fait cheap.
Ah oui ! J'ai foiré plusieurs fois les microscopiques vis btr par contre Wink Faut y aller mollo...
Message  al1 le 18/5/2012, 08:52
Breneck a écrit:Non ce n'est pas possible car chez Gravity la tête de cable est côté TDS, alors que chez les autres constructeurs c'est l'inverse...
bon... tant pis Rolling Eyes
Breneck a écrit:Ah oui ! J'ai foiré plusieurs fois les microscopiques vis btr par contre Wink Faut y aller mollo...
et tu as réussi à en retrouver ? à quel endroit ?
Message  Breneck le 18/5/2012, 10:49
J'en ai pas retrouvé, j'ai du changer la commande pale
Message  al1 le 18/5/2012, 11:07
arf ! pale
j'ai vu sur un forum qu'on pouvait trouver la petite clé + les petites vis (dont peut-être celle-là ?) dans les magasins de modélisme ! Ils disposent des standards US d'après le gars ? scratch
Message  Breneck le 18/5/2012, 11:33
J'ai fais du modelisme dans ma jeunesse, mais jamais vu de vis si petite No
Message  Pof le 10/8/2012, 22:04
Quelques lignes pour vous faire partager mes premières impression sur la CB Kronolog.
Après une utilisation de plusieurs jours, dont deux en condition assez humide, aucun problème de fonctionnement dû à la boue ou autre.
Aucun jeu en position haute ou basse, le serrage du chariot est bien mieux que sur les premières générations de Joplin. Ça respire la solidité.
La commande au guidon est assez ergonomique, mais actionnable que dans une seule direction contrairement aux Joplin:
Principal avantage que je lui trouve, le câble se trouve en bas de la TDS et non en haut comme sur la plupart des télescopiques. De fait lorsque la Kronolog est en position basse, le câble ne forme pas de boucle et ça c'est top! yes
La montée et la descente de la TDS ne sont ni trop rapide ni trop lente et la boue ou la poussière n'entrave aucunement sont fonctionnement.
Fiche technique:
kronolog
material aluminum
post length 405mm
weight 465g + 28g (30.9mm + remote*)
477g + 28g (31.6mm + remote*)
adjustment range 125mm / 5in
adjustment type standard shift cable
diameters 30.9mm and 31.6mm
standard colors black & red, black & black
color kits clamp & lever color kits
available in gold, blue, orange
(sold separately)
warranty 2 years with proper maintenance
msrp $300 / €300
En image:
Message  Breneck le 10/8/2012, 23:23
J'ai lu un test il y a quelques semaines.
Il y a eu rapidement un problème d'usure des petites empreintes qui servent à bloquer la tige de selle (sur la face avant du plongeur).
Du coup la tige de selle descendait toute seule dès que le pilote se reposait dessus No
Message  Pof le 10/8/2012, 23:25
Ah bah heureusement qu'il y a 2 ans de garantie alors... geek
Si c'est le cas, pas glop No
Message  Breneck le 10/8/2012, 23:30
Eh oui, pas glop !
Le problème est survenu après quelques semaines seulement d'utilisation Evil or Very Mad
Message  Pof le 10/8/2012, 23:34
Si ça tient 6 semaines à raison de 3 ou 4 sorties par semaine, c'est nickel. Je la renverrai à chaque fois que je repartirai au taf cheers
Message  Breneck le 10/8/2012, 23:36
C'est une philosophie Very Happy
D'un autre côté, quand on roule Intense on est habitué à ce genre de pratiques...
What a Face
geek
Message  Pof le 10/8/2012, 23:40
tongue tongue tongue tongue tongue
Message  oliv' le 11/8/2012, 09:59
Breneck a écrit:C'est une philosophie Very Happy
What a Face
geek
Grand et gros naze..
Message  Pof le 11/8/2012, 10:11
J'avais pas osé... geek
Retourne jouer avec ton char tongue
lol! Wink
Message  0ss117 le 19/1/2013, 19:18
Pour ceux qui veulent un retour sur la ice lift tige de scelle télescopique je l'ai reçu y à 3 jours, j'ai rouler ce matin avec et la commande au guidon ma littéralement péter entre les doigts. En activant la commande ( donc ça tire sur le câble ) le câble à tout simplement céder. alors certes c'est arriver a la fin de ma rando.. mais quand même je savais pas que les tiges de scelles télescopique jetable existait... -_-. maintenant j'ai contacter le SAV de probike shop ( puisque c'est cher eux que je l'ai prise ) afin de savoir pour la garantie, en espérant qu'il la fasse marcher, si non 80 euros dans le ***. si non elle marcher bien avant cette couille.. x)
0ss117
Nombre de messages : 4
Message  Goliath le 20/1/2013, 20:06
merci de te présenter sur le topic dédié
Message  al1 le 21/1/2013, 12:49
0ss117 a écrit:Pour ceux qui veulent un retour sur la ice lift tige de scelle télescopique je l'ai reçu y à 3 jours, j'ai rouler ce matin avec et la commande au guidon ma littéralement péter entre les doigts. En activant la commande ( donc ça tire sur le câble ) le câble à tout simplement céder. alors certes c'est arriver a la fin de ma rando.. mais quand même je savais pas que les tiges de scelles télescopique jetable existait... -_-. maintenant j'ai contacter le SAV de probike shop ( puisque c'est cher eux que je l'ai prise ) afin de savoir pour la garantie, en espérant qu'il la fasse marcher, si non 80 euros dans le ***. si non elle marcher bien avant cette couille.. x)
regarde la mienne... elle était éjectable !
https://vimeo.com/30857323
Elle est partie en SAV et vendue directement au retour...
Ce n'est pas cher mais ça ne vaut pas plus study
Message  -Charly- le 21/1/2013, 21:55
lol! pas très confortable pour le coup .
Message  0ss117 le 22/1/2013, 16:24
oué t'as vidéo est connu, je l'avais déjà vu y a un moment de ça. mais moi ça m'est pas arriver, tant que tu enlève pas la buté lol. mais bon j'avais les boules un peu, une bonne sortit bien boueuses, un régale. et pile a la fin le câble qui pète... de quoi foutre les boules !!
0ss117
