Tige de selle telescopique
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Tige de selle telescopique
Message  oliv' le 6/5/2010, 10:09
tarif officiel non fixé pour le moment.. Wink
Message  atomlegend le 15/5/2010, 07:29
daguefeu a écrit:ma tds télé "made in south" est montée...
Alors, elle dit quoi à l'usage ? Le débattement te suffit ?
Message  one foot le 16/5/2010, 19:44
Message  Nono le 16/5/2010, 19:56
Pas mal , l'ergonomie de la commande me plait bien Wink
Message  oliv' le 16/5/2010, 23:05
yess testé avant hier en config ride avec mon nain...8 cm de débat, on m'avait dit que ça serait short mais ça passe nickel...
bon, à l'usage, j'ai un peu galéré au début car j'avais trop tendu le cable qui actionne le piston..du coup, j'avais des "descentes" intempestives...+la selle qui basculait en arrière (pas assez serré mais c'était de ma faute..matos nouveau, on ose pas trop forcer le couple de serrage), aprés ce petit réglage(en rentrant chez moi), plus du tout de soucis..sa monte et cale nickel..(j'ai pu tester sur 500 m devant chez moi)
à tester à nouveau en config montagne mais c'est prometteur
voilou
Message  nikko le 1/6/2010, 11:42
je viens de regarder le site de gravity dropper pour me commander une tige de selle.
sur le configurateur de commande il y a un truc que je ne comprends pas: "Custom Engraving:"
comme proposition il y a 2 choix et je ne sais pas le quel choisir ?
http://gravitydropper.com/gravity-dropper-turbo/
pareil pour la commande, il faut mieux la mettre à gauche, c'est ça ?
Message  one foot le 1/6/2010, 11:48
nikko a écrit:je viens de regarder le site de gravity dropper pour me commander une tige de selle.
Aucune idée pour "custom engraving"... Suspect
concernant la commande, je la mets à gauche parce que pour moi en VTT on change plus souvent de pignon que de plateau, donc la main gauche est moins occupée... Wink
attends mon MP avant de commander, faut que j'te rappelle un truc! Wink
Message  oliv' le 1/6/2010, 11:48
je pense qu'il s'agit d'une option de personnalisation par gravure..
finalment tu la comamnde direct sur le site alors...t'a de bonnes idées quand même Wink
Message  oliv' le 1/6/2010, 11:50
Nikko, je te le confirme : Custom engraving=Gravure personnalisée
Message  nikko le 1/6/2010, 11:52
dag a écrit:Nikko, je te le confirme : Custom engraving=Gravure personnalisée
ah ok!
ONe: j'attends alors !
Message  al1 le 1/9/2010, 18:14
KS = grosse daube Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
j'ai serré à mort le chariot de ma KS et malgré ça la selle recule et je dois dévisser, replacer et resserrer Embarassed
je précise que je serre (+frein filet au téflon haut de gamme) avec une barre de 40cm et que j'ai tordu 1 clé Facom Shocked
malgré ça, ça change rien...
Breneck... c'est quoi déjà ta tige de selle téléscopique ? scratch
Message  Goliath le 1/9/2010, 18:40
Moi j'ai acheté une Maverick Speedball (99€, neuve, pas cher mon frèreeeeeee) et même problème, faut serrer pire qu'un boeuf
Message  al1 le 1/9/2010, 18:44
Goliath a écrit:Moi j'ai acheté une Maverick Speedball (99€, neuve, pas cher mon frèreeeeeee) et même problème, faut serrer pire qu'un boeuf
et ça bouge toujours aussi ? scratch
Message  one foot le 1/9/2010, 19:10
C'est la pire de toute!!! affraid
J'espère que tu aimes démonter ton matos souvent parce qu'avec celle là t'as pas fini... No
J'ai une crank brother (c'est les même) et j'ose même pas la vendre tellement c'est de la daube... Evil or Very Mad
Goum,
Le chariot c'est le point faible des KS première génération, sinon elles sont fiables.
J'vais me renseigner pour savoir si tu peux changer juste cette partie si tu veux. Wink
Message  al1 le 1/9/2010, 19:27
non non pale
j'attends ton devis pour passer la marzo en ressort + le Bos stoy + le divers... il va falloir que je me calme Embarassed
au pire... si ça me gonfle trop je vais souder le chariot avec 2/3 points et roule mimile Wink
Message  one foot le 1/9/2010, 19:39
J'ai toujours pas eu la réponse pour ta fourche... Neutral J'vais les relancer demain, avec l'eurobike ils sont un peu a bloc. Wink
Message  al1 le 1/9/2010, 19:48
one foot a écrit:J'ai toujours pas eu la réponse pour ta fourche... Neutral J'vais les relancer demain, avec l'eurobike ils sont un peu a bloc. Wink
merki Wink
Message  Goliath le 2/9/2010, 08:57
D'après ce que j'avais lu elle était fiabilisée....dans tous les cas je connaît le mec qui assure le SAV de Maverick, c'est un forumeur de VV, donc je sais où la faire entretenir.
Et pis elle sera quasiment jamais montées dessus, c'est pour les sessions dans le Sud, ici j'en ait pas besoin Laughing
Message  one foot le 2/9/2010, 09:54
Les Maverick speedball c'est la première génération de TDS, ensuite elles ont été fabriqué par Crank Brother et sont devenues les Joplin.
Il me semble qu'il y a un nouveau joint qui est sorti mais de ce que j'ai pu lire, ça n'a pas vraiment arrangé la fiabilité. No
j'avais contacté le gars de VV pour la mienne mais finalement je ne lui ai jamais envoyé parce qu'un shop pas loin de chez moi connaissait bien la technique, malheureusement il a fermé depuis.
Si je peux te donner un conseil, ne mets jamais ton vélo à l'envers quand la TDS est installé dessus sinon c'est la fuite assuré, et ne roule jamais sous la pluie ou dans la boue avec. pale
La mienne fonctionne en moyenne pendant 3 sorties, après ça déconne... Evil or Very Mad
Message  alpamayo le 15/12/2010, 12:32
SAV Maverick au guichet Very Happy
J'ai mes speedball depuis la première heure, et bien réglées elles ne posent aucun problème.
Les soucis rencontrés:
Le jeu: du à l'usure de la pièce en laiton qui coulisse dans la gorge du tube externe. Cause, pas de graisse ou trop d'une graisse trop épaisse qui colle la merde et abrase tout. J'en ai eu en SAV avec un kilos de graisse dedans Shocked
Fuite d'huile: Cause, desserrage de la vis qui tient le guide en laiton, voir des deux. Solution: ôter les vis, sécher, appliquer de loctite bleue et remonter en bloquant bien ... pas comme une mule.
Fuite d'huile par le bas du piston : Cause, Joint Oring endommagé, le changer.
Claquement à la remontée : Cause, manque un joint plat (ajouté sur les modèles plus récents).
Enfoncement sous le poids en roulant : Cause, manque d'huile, quelques cc suffisent, remettre un peu d'huile.
Fuite d'air par le haut sous le levier : Cause, joint de la soupape défectueux, à changer mais nécessite un outil spécifique, je crois être le seul à en avoir un en France Laughing
Fuite d'huile sur le côté (près du guide). Cisaillement des vis sous l'effet du poids, rider un peu lourds. Là on ne peut rien faire, faute à seulement deux vis au lieu des quatre et deux guides sur les modèles récents.
Remontée freinée : Cause, manque de pression, remettre de la pression en suivant la procédure.
Si le vélo est à l'envers ce n'est pas un problème il faut juste actionner la tds plusieurs fois pour remettre l'air dans la chambre sup et l'huile en bas.
Globalement c'est un bon produit qui a eut des défauts de jeunesse vite corrigé. D'ailleurs Ethan chez Maverick continu à la fiabiliser pour Joplin et me file les infos en parallèle
Enjoy ....
Alpa
http://web.me.com/alpatech/Site/Bienvenue.html
alpamayo
Nombre de messages : 7
Message  lalain le 15/12/2010, 13:03
alpamayo a écrit:SAV Maverick au guichet Very Happy
Enjoy ....
Alpa
qui tes toi Shocked y a un post pour les présentations
Message  Breneck le 15/12/2010, 13:07
Message  al1 le 15/12/2010, 13:08
c'est Monsieur SAV Maverick Wink
Sois poli avec les invités hein ! lol!
Message  lalain le 15/12/2010, 13:11
justement Suspect si avait pas le lien j'aurais rien dit pardon ecris
Message  alpamayo le 15/12/2010, 13:13
Rhô y a pas mal de pseudo qui me sont pas inconnu dans cette crémerie, à commencer par le maître des lieux :
Alpa, Eleveur de Maverick, SAV éclair de la marque et importateur !!!!
alpamayo
