est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir deux freins a cables alimenter par une seul poignée??? :/
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  antho le 28/2/2010, 21:06
c'est pour avoir mes deux frein sur mon velo de route... pour l'instant j'ais que le frein arriere avec la poignée de droite...
en descente c'est quand meme tres dangereux Crying or Very sad donc je suis trop prudent et sa me pénalise trop quand je roule en peleton ( surtout en course!!!) Sad
antho
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi/loisirs : vtt / route
Re: est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir deux freins a cables alimenter par une seul poignée??? :/
Message  manchot le 1/3/2010, 09:52
Y'a plein de montages possibles :
* le plus simple, avec un cintre droit, mettre les deux poignées l'une sur l'autre...
* plus complexe : une petite entretoise dans UNE poignée de freins pour actionner tes deux cables...
C'est pareil pour l'hydro, me suis pas embêté, j'ai mis mes deux poignées (pas très light mais efficace...) Cool
Tu trouveras ici des photos de montages très astucieux pour les monobras !! pirat
Message  manchot le 1/3/2010, 10:02
Glups, j'avais point vu ton beau vélo ci-dessous !! alien
Bon pour un cintre route...c'est plus compliqué...
David Mercier, champion olympique route handisport à Pekin a depuis longtemps viré son cintre comme ça...il a mis un corne de vache avec un zap mavic électrique pour le dérailleur et pour les freins, je ne peux te dire ne l'ayant pas vu depuis longtemps !! :cyclops:
J'en avait parlé à un vélociste et pour pas s'emmerder, il m'avait répondu que sur une poignée sti c'était impossible...
Le système mis en place pour toi est très ingénieux...c'est pas trop cass-geu... ?
Message  antho le 1/3/2010, 13:02
bai se qui est de l'adaptation pour mon bras gauche non c'est pas trop casse gueule mais il faudrait que je puisse en plus me positionner en bas du cintre pour les descente ( car le centre de graviter est trop haut ainsi pour attaker en descente) et avoir ce foutu frein avant car avec QUE l'arriere ces vrement "chaud"!!!
pour ce qui est de l'hydro je suis entrin de monter sur mon vtt un systeme de freinage avec repatiteur comme j'ai pu le voir dans vos articles et photos...
enfet le repartiteur et fabriquer entierement par mon technicien il serat donc reglabe (une fois le bon reglage trouver on n'y touche plus).
le systeme de freinage(etriers,durites,poignée) est entierement calculer pour qu'avec une seule poignée les 2 frein soit alimenter sans aucun souci...
je vous montrerer et expliquerer tous sa une fois terminer.
Smile
antho
Message  SunnyD le 1/3/2010, 16:47
je réfléchissais à ça quand j'avais vu les photos de ton bike.
Sur les bmx, il existe un système de "rotor", qui permet d'actionner 2 câbles en même temps, mais ce rotor se situe sur le haut du tube de direction. le cable se divise en Y avant et après le rotor. Pour adapater ça à ton vélo, il suffit de faire passer les cables et gaines de frein directement sur la sortie du rotor.
le problème, c'est que je pense pas que ce soit adaptable sur ton vélo de route, il n'y a pas assez de place.
Faudrait voir si c'est possible, avec une fixation au niveau du guidon, d'avoir ce système en sortie de poignée de frein.
Message  manchot le 1/3/2010, 20:52
Oui il y avait à une époque le système EGS à Chatellerault...mais c'est fini et en plus c'était sur des guidons plats... silent
Message  lalain le 1/3/2010, 21:17
le probleme du systheme bmx c'est que c'est pas modulable les cables sont sertis une bille de plomb des deux cotes donc pas transformable
Message  antho le 1/3/2010, 23:03
merci pour vos idée les gars!!! c'est vrement simpa... enfet il faudrait que mon unique cable qui par de la poignée (cocotte) en tire deux.
donc i faut une piece qui fonctionne comme ce systeme "rotor" mé pas exactement de la meme forme,fabrication..
avec l'etrier avant regler en sorte que la roue ne bloque pas, et apres de toute fason c'est qu'une histoire de reglage...
TOUS EST POSSIBLE Laughing donc je vais me renseigner avec des specialiste de "l'imagination" et de la realisation de tels pieces...
je vous tiens vite au courant!!
antho
Message  SunnyD le 1/3/2010, 23:47
lalain a écrit:le probleme du systheme bmx c'est que c'est pas modulable les cables sont sertis une bille de plomb des deux cotes donc pas transformable
si si ca l'est !
Tu vire le Y à la sortie du rotor, et il suffit d'y poser des câbles de dérailleur, avec une petite tête.
Message  lalain le 2/3/2010, 08:43
si si ca l'est !
Suspect
Message  Nico&Romain le 2/3/2010, 20:06
Personne d'entre vous n'a essayé ces leviers ?
Message  lalain le 2/3/2010, 20:16
Nico&Romain a écrit:Personne d'entre vous n'a essayé ces leviers ?
c'est sa que je veux cheers mon bouclar na pas pus me fournir
Message  SunnyD le 2/3/2010, 21:40
ah tiens je connaissais pas, disponible ici :
http://www.doggriderz.com/catalogue/poignee-frein-gauche-double-cable-noirargent-p-21116.html
par contre je sais pas ce que vaut cette boutique.
Message  lalain le 2/3/2010, 22:13
SunnyD a écrit:ah tiens je connaissais pas, disponible ici :
Message  Nico&Romain le 2/3/2010, 22:20
Difficile de trouvez des distributeurs en france, y'a pas de trop de choix sur la boutique Exclamation
Message  lalain le 2/3/2010, 22:28
j'ai un collegue qui me modifie une poignee si sa marche pas je commande
Message  Fealakwen le 31/5/2010, 14:24
Lalain, je ne sais pas où tu en es, mais je viens de commander la poignée.
J'essaierai de faire un petit compte rendu, tant au niveau de la fiabilité du site que de la qualité du matos.
Fealakwen
Nombre de messages : 11
Message  lalain le 31/5/2010, 15:00
Fealakwen a écrit:Lalain, je ne sais pas où tu en es, mais je viens de commander la poignée.
j'ai laissé tomber confused j'ai mis les deux freins du meme cote mais des que j'ai celle en carbonne je monte mon systeme sur le route ou je te l'envoi pour faire un essai . sa marche avec les vibreke ou un frein a disque mecanique
Message  vince_la_casse le 18/2/2011, 23:34
Un peu en retard avec le sujet mais bon:
sur le vélo d'une cliente, j'ai monté la fameuse poignée visible sur le site de dog machin. ça fonctionne bien, un peu surprenant quand j'ai essayé le vélo. La seule chose à prévoir sur des vbrakes c'est de mettre un "abs" sur le frein avant. Cela permet de moduler plus facilement le freinage. Après le vélo sur lequel j'ai fait la modif est un vae qui sert avec une remorque qui contient deux enfants. Je vous explique pas comment la cliente était contente....
vince_la_casse
Masculin Nombre de messages : 12
Emploi/loisirs : mecano cycle
Message  Pof le 19/2/2011, 07:47
T'as pas fait des photos pour nous montrer tout ça? Wink
Message  al1 le 19/2/2011, 08:21
Pof a écrit:T'as pas fait des photos pour nous montrer tout ça? Wink
+1 Shocked et c'est quoi ton système "abs" ? scratch
Message  lalain le 19/2/2011, 12:36
moi aussi un abs a vibréque Shocked
Message  Breneck le 19/2/2011, 13:31
Je pencherais pour un patin à réserve d'huile couplé à un système de goutte à goutte qui lubrifie le flanc de jante en fonction de la cadence de pédalage ! study
Message  al1 le 19/2/2011, 13:50
Oui mais quid du coefficient de friction par temps froid ? scratch
Message  manchot le 19/2/2011, 19:25
Breneck a écrit:Je pencherais pour un patin à réserve d'huile couplé à un système de goutte à goutte qui lubrifie le flanc de jante en fonction de la cadence de pédalage ! study
fameux... cheers
