Transition bike
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 24/3/2010, 08:42
Et on se fera un sandouich au champon! J'ai hâte!
Re: Transition bike
Message  Breneck le 24/3/2010, 09:26
Bien joli bike en effet. La couleur, la ligne, l'équipement, l'ensemble est vraiment sympa.
Tu me diras ce que tu pense du Rock'r.
Je sais pas en quelle taille tu l'as mis, mais il a l'air d'avoir un bien plus gros volume que le hutch (un toro on dirait).
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 24/3/2010, 10:08
Je l'ai pris en 2.25...mais à l'origine, c'est le Grip'R que j'aurais dû prendre, je me suis trompé. Je pense que le Rock'R irait très bien dans ta caillasse, étant donné qu'il est prévu pour, même si le Barrac reste pour moi THE pneu sur terrain sec caillouteux.
C'est bien un Toro derrière en 2.10; j'ai le même en 2.35, mais dans les 2 cas, il taille petit.
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 7/3/2011, 09:50
Hop, nouveau message ici. Le TransAM risque de prendre du poids d'ici peu, le temps de commander ce qu'il faut pour (re)passer en 1x9. Le singlespeed ne convient pas trop aux terrains d'ici (portions roulantes ou descendantes plus longues qu'en Moselle). Je risque de tenter un polissage de pédalier aussi... à suivre.
Re: Transition bike
Message  Goliath le 7/3/2011, 12:49
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 7/3/2011, 13:08
Yen a un paquet sur MTBR.
Re: Transition bike
Message  Goliath le 7/3/2011, 17:14
De ? C'est celui d'un gars avec qui j'ai roulé hier
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 7/3/2011, 17:47
De TransAM de toutes sortes.
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 16/3/2011, 00:33
J'ai une question matos : je vais repasser en 1x9, avec un bash. Mais j'aimerais savoir s'il était possible de mettre un bash à l'intérieur, vissé par exemple sur les emplacements du petits plateau. A ma connaissance, je ne connais pas de bash avec un entraxe aussi faible, à moins de s'en faire un maison... si vous avez des suggestions, allez-y!
Re: Transition bike
Message  one foot le 16/3/2011, 00:53
freeride333 a écrit:J'ai une question matos : je vais repasser en 1x9, avec un bash. Mais j'aimerais savoir s'il était possible de mettre un bash à l'intérieur, vissé par exemple sur les emplacements du petits plateau. A ma connaissance, je ne connais pas de bash avec un entraxe aussi faible, à moins de s'en faire un maison... si vous avez des suggestions, allez-y!
Certains pilotes pro prennent un plateau et liment les dents pour en faire un bash interne. Wink
Sinon les plus fortunés se font faire des bash en carbone sur mesure.
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 16/3/2011, 01:02
Ouaip mais je capte pas : à l'extérieur du pédalier, le bash; à l'intérieur, le plateau. Il ne reste alors que l'emplacement pour le petit plateau (et donc un entraxe réduit), ou alors mettre un bash interne avec des vis plus longues (seraient donc fixés les 2 bash et le plateau sur l'emplacement du grand plateau)?
Re: Transition bike
Message  one foot le 16/3/2011, 01:20
C'est la 2ème solution, j'ai voulu répondre trop vite. Wink
Mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça, normalement avec un bon anti-D t'as pas besoin de bash interne. Wink
Re: Transition bike
Message  Breneck le 16/3/2011, 06:34
Il y a quelques années j'avais acheté en espagne une petites flasque qui vient se mettre en dessous du petit plateau (entre le 22 et le cadre quoi).
Elle est toute fine, en carbone, et légèrement plus grande que le 22. Elle sert en fait à éviter que la chaine ne se coince justement entre le 22 et le boitier de pédalier...
Je n'ai jamais trouvé le système franchement efficace.
Effectivement un bon antiD fait beaucoup mieux.
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 16/3/2011, 08:39
Bon, merci les gars. En fait, j'ai déjà un NGear mais j'aurais aimé avoir tout sur le pédalier. Je vais le remettre.
Re: Transition bike
Message  al1 le 16/3/2011, 08:45
il faut vraiment que je passe par la case anti D sur le nomad... Embarassed
à chaque saut la chaine passe du 2eme au petit plateau avec des coincements réguliers battle
Même quand je soulève, à l'arrêt, l'arrière du vélo et que je le laisse tomber, la chaine saute scratch
Re: Transition bike
Message  mostro le 16/3/2011, 08:55
freeride333 a écrit:Bon, merci les gars. En fait, j'ai déjà un NGear mais j'aurais aimé avoir tout sur le pédalier. Je vais le remettre.
Je suis passé en monoplateau y a quelques mois et j'ai du passé obligatoirement par un anti-D (plateau de 32 + 10v derrière) sinon je n'arrêtais pas de dérailler devant sur les pignons extrêmes (ca partait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du plateau)
Du coup, j'ai pris un DM3 à 101g
Emploi/loisirs : Guitare/VTT
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 16/3/2011, 10:23
Trop gros pour mon usage...
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 16/3/2011, 10:29
Au passage, des idées de bash pas trop chers et qui changent de l'ordinaire?
Re: Transition bike
Message  one foot le 16/3/2011, 10:34
goumpo a écrit:il faut vraiment que je passe par la case anti D sur le nomad... Embarassed
C'est juste que t'es un gros bourrin! Laughing
3ème Nomad et j'ai jamais eu besoin d'anti-D... Cool Twisted Evil Laughing
Re: Transition bike
Message  al1 le 16/3/2011, 10:58
mais pourquoi même à l'arrêt sans charge ça saute systématiquement du 2e au 1e plateau ? scratch
c'est pas un problème de chaîne trop longue ou un truc dans le genre ?
quand je roule ça le fait moins puisque je pédale...
Re: Transition bike
Message  one foot le 16/3/2011, 11:16
j'disais ça pour t'embêter, j'en ai jamais mis mais c'est vrai que sur le Nomad c'est pas mal de mettre un anti D. Wink
mais dans ton cas peut être que la chaine est un peu trop longue ou le ressort de ton dérailleur un peu fatigué.
Par contre pour la longueur de chaine faut faire gaffe avec le VPP, les bases s'allongent pas mal quand l'amorto se comprime... Wink
Re: Transition bike
Message  al1 le 16/3/2011, 11:26
Je sais que tu aime me taquiner Laughing
quand j'ai changé la chaine, j'ai compté le nombre de maillons sur l'ancienne est j'ai fais pareil... Embarassed
L'anti D, Dag m'a donné un lien mais je ne le retrouve pas sur crc et j'ai peur qu'il n'aille pas Rolling Eyes
De toute façon, ce n'est pas l'urgence... avant il y aura le JDD (si tu peux me dire à l'occasion quel modèle s'adapte dessus, je suis preneur) Wink
Re: Transition bike
Message  Steph le 16/3/2011, 11:55
Ben autant le Spé déraillé plus que de raison des que ça tapait, (ce qui m'a valu une grosse louche de seconde à l'handirorace), le sunn lui par contre ne déraille jamais, et pourtant je n'ai pas changé de façon de rouler, sur les sauts dans les pierres, racines, RAS ça tourne toujours !
Un bonheur ce vélo j'vous dis !!!!! cheers cheers cheers
Re: Transition bike
Message  freeride333 le 22/4/2011, 17:09
Petit tour sympa sous le soleil écrasant avec un pote de VV et mon TransAM baptisé en 1x9. Ca change du single...
Re: Transition bike
Message  Pof le 2/3/2012, 22:56
Ouuuuuh lalah lah! Cool
Re: Transition bike
