ça me démange...........
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: ça me démange...........
Message  zabouille le 10/9/2010, 19:18
SunnyD a écrit:connard au pied qui pue lol!
y a pas que le pied qui pue
Message  Steph le 10/9/2010, 20:02
SunnyD a écrit:steph si ca t'interesse, j'ai acheté le dernier VTT mag, ils font un test entre "XC" polyvalent (stumpjumper expert evo) et un enduro (RM slayer 70).
Si tu veux lire le test du bouquin, je te le filerai à l'occas.
edit : je suis con, yavait le même chez atom lol!
Pas grave je l'ai pas lu alors je prends !!! Wink
Message  al1 le 12/9/2010, 18:50
Aïe aïe aïe ! battle battle battle
La fourche est montée et ça fait classe MAIS :
- je talonne en faisant des petits bunny up sur la route (sauts de trottoirs) Shocked Shocked Shocked
Là si vous pouviez m'aider ce serait pas mal... Embarassed
- J'ai environ 20 à 25% de SAG
- J'ai laissé le ressort intermédiaire
- J'ai laissé les réglages d'usine sauf le rebond --> là j'ai appliqué la méthode décrite par Breneck parce qu'avant en comprimant et en relâchant l'avant du nono décollait du sol. Maintenant c'est à la limite du "décollage"
La fourche travaille sur toute la longueur et le talonnage est systématique...
Il y a 2 réglages : le rebond (rouge) et le reload (bleu)... est-ce qu'il faut toucher au bleu ou remettre de l'air ? scratch
Message  Pof le 12/9/2010, 18:58
C'est une VAN 36? Y'a pas d'air a rajouter.
Tu joues sur le bleu, 2 a 3 clics pas plus a chaque fois, jusqu'a trouver le bon reglage. Wink
Message  atomlegend le 12/9/2010, 18:58
C'est une fourche a ressort, pas d'air dedans.
Mets quelques clik sur la précontrainte.
edit: réponse dans la même minute que POf désolé.
Message  Breneck le 12/9/2010, 19:00
Ton poids ??? scratch
Message  atomlegend le 12/9/2010, 19:04
C'est quand même louche sur un petit bunny. Suspect
Message  Pof le 12/9/2010, 19:09
Ouais c'est clair! Sur le miens j'avais du mal a avoir 30% de SAG avec le ressort le plus souple, du a la geometrie et a la position que j'avais: potence de 50mm et trois entretoises. Et je fais 75 kgs. scratch
Message  al1 le 12/9/2010, 19:10
je teste de suite...
Breneck a écrit:Ton poids ??? scratch
80kg Embarassed
Message  Breneck le 12/9/2010, 19:10
Atom, ton poids et la dureté de ton ressort ??? Very Happy
Message  Pof le 12/9/2010, 19:16
Pour info, je dois faire 80 kgs tout equipe.
Je mettais le souple en enduro "light", precontrainte 5 a 6 clics et en station lorsque ca tabassait, ressort intermediaire avec 0 clics. Wink
J'utilisais tout le debattement, sans talonner sauf sur quelques marches avec mes recep foireuses. pig
Message  al1 le 12/9/2010, 19:20
Pof a écrit:Pour info, je dois faire 80 kgs tout equipe.
0 clics c'est tout vers le - ou tout vers le + scratch
Message  al1 le 12/9/2010, 19:22
Breneck a écrit:Atom, ton poids et la dureté de ton ressort ??? Very Happy
atom est un poil plus léger que moi et il a le ressort "mou"
est-ce que c'est à cause du rodage pas encore fait ? le sag change pas trop que je vis à fond ou devisse à fond la précontrainte (reload) scratch study
Message  Pof le 12/9/2010, 19:25
Oui c'est vrai j'aurai du preciser. Embarassed
Alors lorsque je dis 0 clics c'est tout a zero (a fond vers le -). C'est la que tu as le moins de precontrainte.
Ensuite plus tu mets de clics vers le + et plus tu augmentes ta precontrainte. Donc ta fourche s'enfoncera moins. Wink
Message  Breneck le 12/9/2010, 19:26
La molette de précontrainte (bleue) de sert à "predurcir" ton ressort.
Donc dévissée à fond (0 click) ton ressort se retrouve libre, le plus mou possible.
En vissant, tu le durcis de plus en plus, du coup tu va modifier ton SAG et tendre vers la dureté supérieure.
Si précontraint à fond (vissé) tu n'es toujours pas bon, alors il faut passer au ressort plus dur et remettre ta précontrainte à 0 puis recommencer l'opération au début.
A chaque fois il faut ajuster ta détente en fonction...
Oups, dsl Pof Embarassed
Message  Pof le 12/9/2010, 19:30
Non le rodage ne va pas changer ton SAG, ou deux fois rien. C'est plus au niveau des frictions et du rebond que tu vas ressentir quelque chose.
Comment verifies tu ton SAG? Assis sur la selle, ou en position debout qui collera plus a une pratique "enduro", enfin avec toi je sais trop dans quelle pratique te mettre scratch lol!
Si tu fais ca assis, c'est normal, relis ce que j'ai mis un peu plus haut, j'avais moi aussi du mal a avoir du SAG. Tu jugeras en pratique.
Je te conseille de laisser ce ressort, la precontrainte a moitie et tu ajustes (2 a 3 clics a chaque fois), lors d'une sortie. Wink
Oups, desole Breneck Embarassed
Message  al1 le 12/9/2010, 19:37
Breneck a écrit:La molette de précontrainte (bleue) de sert à "predurcir" ton ressort.
bon... j'ai vissé à la moitié et tenté de régler le rebond en conséquence Embarassed
C'est un peu nouveau et pas évident...
Vivement ton post avec photo parce que là je peine un peu à m'y retrouver. Wink
Message  al1 le 12/9/2010, 19:39
atomlegend a écrit:C'est quand même louche sur un petit bunny. Suspect
dison que je fais la sauterelle (plusieurs bunny de suite) lol!
Message  Pof le 12/9/2010, 19:49
Precontrainte et vitesse de retour, t'avais pas ca sur ta fourche de MX?
Message  atomlegend le 12/9/2010, 19:54
Alors c'est ton rebond qui est mal réglé.
Ressort le plus petit ( couleur pourpre ). Précontrainte ( mi course 8 clik sur 15 )
Si je dois refaire un stage de Fre ride, je changerai pas de ressort je jouerai juste sur cette pré contrainte.
78 kg avec le camel 80 kg
Message  Pof le 12/9/2010, 19:56
Alors la, va faloir troquer le Nono pour ca:
Laughing
Message  Breneck le 12/9/2010, 19:57
goumpo a écrit:Vivement ton post avec photo parce que là je peine un peu à m'y retrouver. Wink
Je suis en train de te faire un petit truc vite fait...
Message  al1 le 12/9/2010, 20:22
J'ai réglé le rebond comme Breneck m'a dit Embarassed : ça remonte vite mais la roue reste tout juste collée au sol
Dans le carton j'ai le vert et le rouge (ou pourpre)...
Le vert c'est le souple et le rouge le dur non ? scratch
tu as mis le dur ? Shocked
@Breneck : merci beaucoup Wink
Message  atomlegend le 12/9/2010, 20:41
Mal barrée l'educ de nos gosses :
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/07/fre/fourche/36/36_van.htm
Pourpre c'est le plus light livré dans les 3 ressorts.
Le noir l'est encore plus mais sur commande.
Message  Breneck le 13/9/2010, 08:46
Allé, un p'tit truc vite fait, en espérant que ce soit assez clair...
J'ai fais ça à la bonne franquette, avec mes claquettes et la cloppe au bec !
http://vimeo.com/14907080
