Les Tandems Tout Terrain
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Les Tandems Tout Terrain
Message  Nico&Romain le 8/1/2011, 18:15
Notre tandem avec ses nouveux cintres
C'est nettement plus confortable avec une réhausse de 70 mm, par rapport au cintre MSC d'origine.
Je trouve que la détente de l'amorto est lente, si bien que quand on passe dans un trou, ça donne l'impression de bloquer le pédalage pale . Y'a une molette pour le réglage qui doit falloir bidouiller pour le réglage ...
Message  Breneck le 8/1/2011, 19:18
Si ça vient de ta détente trop lente, cherche la molette rouge (en général elle est rouge) et visse la d'un clic ou deux et fais un essai.
Par contre le fait d'avoir l'impression de bloquer le pédalage quand tu passe dans une compression me fait plus penser à du kickback.
C'est un phénomène plus ou moins présent dès lors que tu as un amortisseur, et que la cinématique fait que les bases s'allongent quand tu rentre dans une compression.
La partie haute de la chaine cherche du coup à s'allonger d'autant, et a tendance à te bloquer dans ton mouvement.
En général ce phénomène se fera plus sentir sur certains rapports que sur d'autres, et peut être trèèèèès pénible battle
Message  Nico&Romain le 8/1/2011, 21:06
Demain si il ne pleut pas trop, on fera des tests de réglage de l'amortisseur Very Happy
La réflexion que je me suis faite pour l'amortisseur, c'est que c'est vraiment utile quand y'a pas besoin de pédaler ( descente en montagne Exclamation )
J'étais sur un chemin pratiquement plat, et j'ai vraiment eu l'impression de donner un grand coup de frein, mais peut être que le ressenti au niveau du pédalage est plus important que la variation réelle de vitesse.
c'est sur ça fait bizarre ...
Message  Breneck le 8/1/2011, 21:20
Le kickback est une sensation désagréable et (très) génante, mais ça n'influe pas vraiment sur la vitesse de passage.
C'est surtout que, répété à une fréquence élevée (montée dans un pierrier par exemple) ça te casse les jambes en 50m !
Un de mes ancien VTT qui le faisait beaucoup (et sur le 22/34 c'était le pire, donc quand ça grimpait un max...) c'était mon Lapierre Xcontrol Trail LTX.
Rolling Eyes
Message  Goliath le 9/1/2011, 12:45
Il s'est pété comme les autres ou pas ?
Message  Breneck le 9/1/2011, 18:54
Goliath a écrit:Il s'est pété comme les autres ou pas ?
Aucune casse à déplorer, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de problèmes, notamment au niveau des bras oscillants.
D'un autre côté il avait plus vocation de Xcountry que d'enduro, malgré sa Psylo Uturn guimauvesque de 125mm affraid
Pour la protection arrière du tandem, ça pourrait pas faire l'affaire ça ?
Porte paquet Topeak
