Vocabulaire et autres astuces...
+4
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Pour éclairer un peu nos lanternes dans ce vocabulaire aux apparences barbares, voici quelques définitions. A vous d'en rajouter ou poser vos questions
Rien n'empêche d'étendre ce post à la pratique (pilotage,...) à l'aide de vidéos par exemple...
Les différentes pratiques:Sujet à controverse, tellement il y en a de nos jours... Perso je fais du VTT. (Point)
Descente (DH)
C’est une épreuve individuelle contre la montre sur un profil descendant parsemé d’obstacles. Le parcours, très technique, doit privilégier les paramètres vitesse/pilotage. L’évolution du matériel (cadre avec double suspension, freins à disques, matériaux composites...) nécessite un budget important. C’est pourquoi pour promouvoir cette discipline , 3 catégories différentes ont été définies : la catégoie Sport (cadre rigide avec suspension avant), la catégorie Stock (cadre à double suspension limitée dans le débattement), la catégorie Pro (aucune restriction sur le matériel). L’équipement obligatoire du pilote comprend un casque intégral monobloc, une protection des genoux et des coudes, une protection dorsale, des gants complets, des manches longues.
Cross Country (XC)
C’est la discipline VTT présente aux J.O, une discipline d’endurance qui se déroule sur une période plus ou moins longue en fonction des catégories (jusqu’à 2h chez les élites). La variété des terrains rencontrés sur le parcours doit permettre l’expression des qualités techniques (pilotage, franchissements...) et physiques des coureurs (gestion d’un effort avec des variations de rythme). Les circuits respectent les caractéristiques suivantes : une longueur par boucle de près de 10 km. Le coureur effectue le parcours en autonomie complète (aucune aide extérieure). Les pilotes sont classés en fonction du temps réalisé.
4 Cross (4X)
C’est une nouvelle discipline à l’initiative de l’UCI, qui se veut spectaculaire et médiatique. Sur un parcours descendant, comprenant sauts, bosses, virages relevé et dévers d’environ 30s à 50s. les pilotes font une descente de qualification en individuel avant de s’affronter en manche de 4, suivant un tableau tenant compte des temps réalisés. Les deux premiers sont qualifiés pour le tour suivant et ainsi de suite jusqu’à la petite finale et la finale. Les pilotes éliminés en ¼ de finale sont classés de la 9ème à la 16ème place. Les qualités requises sont : le départ, les franchissements, les trajectoires et la confrontation directe avec les autres concurrents.
Trial
L’épreuve trial consiste à franchir des zones (naturelles ou artificielles) qui font appel à des notions d’équilibre et de maîtrise du vélo sans avoir d’appuis autres que les pneus (pénalité). La difficulté de franchissement est liée aux différentes classes de coureurs (Elite, Expert, National...). Le circuit regroupe un ensemble de 6 zones naturelles et artificielles (1 tour) reliées par une « interzone » à parcourir 3 fois avec un VTT (roue de 26 pouces). Le classement s’établit en fonction du cumul des pénalités, le vainqueur étant celui qui en totalise le moins.
Dirt
Simplement les sauts, c'est une pratique du VTT dédiée seulement aux sauts.
Enduro:
Aussi appelé "All Mountain". En gros, les vélos d'enduro sont un mixe entre un vélo de DH pour le débattement, la stabilité et un vélo de Xc. Cela donne des vélo de "descente" des vélos avec lesquels il est possible de remonter en pédalant. C'est l'intermédiaire entre le X-Country et la descente car le débattement, la géométrie générale, les équipements permettent cette pratique.
FreeRide (FR)
Sauter haut, loin, rouler partout, par définition le FreeRide se pratique n'importe où et la DH sur des pistes préparées. Se pratique avec des vélos proche de ceux utilisés pour la descente, mais en général renforcés et avec une géométrie légèrement différente, mais ce n'est pas toujours flagrant... On peut faire du FR avec un vélo de DH, d'enduro fonction du terrain et de son pilotage.
Le BMX (Bicycle motocross)
Ou bicross est un sport cycliste physique, technique et très spectaculaire.
Il s'agit, pour les concurrents, qui sont 8 au départ, de parcourir une piste développant entre 340 m et 400 m (à l'aide d'un vélo de bicross). Cette piste a la particularité d'être parsemée d'obstacles qui, soit se sautent, soit s'enroulent par cabrage du vélo sur la roue arrière. C'est un sport acrobatique et spectaculaire demandant des qualités physiques telles que la vélocité, la puissance, l'explosivité et l'endurance.
Les pratiquants de ce sport sont des pilotes (on dit aussi parfois bicrosseur, rider, bmxeur ou bmxer). Ce sport dit « extrême » est devenu discipline olympique pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008.
Descente (DH)
Cross Country (XC)
4 Cross (4X)
Trial
Dirt
Enduro:
FreeRide (FR)
Re: Vocabulaire et autres astuces...
Technique:
Rigide:
Se dit d'un VTT sans aucune suspension.
Semi-rigide:
VTT équipé d'une fourche pourvue d'une suspension (système air, ressort...)
Tout suspendu (tout mou):
Suspension AR et fourche pourvue d'une suspension.
Chain-suck:
Lorsque la chaîne s'enroule autour d'un plateau et se bloque.
Débattement:
On parle du débattement d'une fourche ou de la suspension AR d'un VTT. Cela correspond à l'enfoncement maximal mesurable entre le point le plus haut et le point le plus bas lorsque l'on agit sur celle ci. A ne pas confondre avec la course d'un amortisseur.
Course (amortisseur):
Désigne l'enfoncement à proprement dit de l'amortisseur qui sera différent du débattement du fait du système de suspension du VTT qui amplifiera celle ci afin d'obtenir une plus grande amplitude. A contrario, une fourche à une course équivalente à son débattement.
Anti-déraillement:
Système mécanique placé au niveau du pédalier pour empêcher la chaine de sauter du ou des plateaux. Il existe aussi les guides chaines qui diminuent le risque de déraillement mais pas à 100% contrairement à l'anti-déraillement.
Rigide:
Semi-rigide:
Chain-suck:
Débattement:
Anti-déraillement:
Vocabulaire général:
Gap
Cela désigne un saut.
Wheeling
Plus communément appelé "roue arrière", cela consiste à se déplacer en équilibre sur la roue arrière en pédalant.
Manual
Encore un terme anglais: c'est la même chose que le wheeling, mais sans pédaler. L'équilibre est maintenu par des petit mouvements du bassin.
Pogos
Les pogos sont des petits rebonds sur la roue arrière, surtout utilisés en trial.
Pop:
Désigne un petit saut où les deux roues décollent en même temps.
Bunny Hop:
Un saut (sans bosse) déclenché par l'impulsion du pilote, la roue avant décolle avant la roue AR.
https://www.youtube.com/watch?v=RAem3L7Rlpk
Single Track
Piste étroite et sinueuse, à peine plus large qu'un VTT.
Gap
Wheeling
Manual
Pogos
Pop:
Bunny Hop:
Single Track
BunnyHop:
bunny Up
Enduro:
Oulaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
T a oublié :
Chutte : voir oliv'
Chutte : voir oliv'
et "Rouler" : ne pas voir avec pof
ça va partir en sucette ton truc pofinou
Et bien figure toi que c'est bonny hopal1 a écrit:Pof a écrit:
BunnyHop:
bunny Up
Bunny hopping, or bunny jumping, is a term used in video games to describe the basic movement technique in which a player jumps repeatedly, instead of running, in order to move faster.
Goliath a écrit:Pof a écrit:
Enduro:
Franchement la seule différence que je vois c'est la différence de débattement et le marketing chez les fabricants
Bin oui la base!oliv' a écrit:T a oublié :
Chutte : voir oliv'
Mais oui Martine...al1 a écrit:et "Rouler" : ne pas voir avec pof
Rouler: tout sauf ce que croit faire Al1! Ça marche aussi
Voilà un topic qui m'intéresse , merci Pof pour cette bonne idée .
-Charly-- forum addict
- Nombre de messages : 741
pour les vidoes sur les chutes te fatigue pas a chercher POF..
c'est toi qui a eu l'idée l'autre jour-Charly- a écrit:Voilà un topic qui m'intéresse , merci Pof pour cette bonne idée .
J'crois qu'on pourrait même ouvrir un topic rien que pour ça...oliv' a écrit:pour les vidoes sur les chutes te fatigue pas a chercher POF..
Mais c'est pas idiot. Si on arrive à maîtriser un tant soit peu sa chute, on pourrait limiter les dégâts.
La maitriser j'ai du mal, par contre bonne idée Free, car certains gestes ou attitudes peuvent éviter des lésions. Savoir tomber... Y'a un judoka dans l'coin?!freeride333 a écrit:Mais c'est pas idiot. Si on arrive à maîtriser un tant soit peu sa chute, on pourrait limiter les dégâts.
On peut la maîtriser selon la vitesse. Il m'est arrivé d'éviter de bêtes chutes par l'avant en posant un pied devant. Steph a fait du judo je crois...
moi aussi avant.. (j'me suis arrêté au marron ) puis pas mal d'années de boxe thai an parallèle du MX/FMX
et ça m'a pas empêché de m'exploser les 2 guibolles
Ok les volontaires, projection au sol par Golgoth pour apprendre à faire les roulades!Goliath a écrit:Moi
moi je suis ceinture noire 3 eme Dan (de karaoké)..donc si vous avez des questions, n'hésitez pas..
oliv' a écrit:moi je suis ceinture noire 3 eme Dan (de karaoké)..donc si vous avez des questions, n'hésitez pas..
Merci pour ce fil Pof, je crois bien que je l'avais demandé à mon arrivée sur le forum. Vaut mieux tard que jamais
Il manque BMX mais vous allez me dire que ce n'est pas du VTT
Mais de rien Ré
Le BMX (Bicycle motocross) ou bicross est un sport cycliste physique, technique et très spectaculaire.
Pof a écrit:Mais de rien Ré
mais qu'est-ce que je suis allé foutre dans un club de bmx moi ?!!
C'est aussi la question que l'on se pose...
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
