L'outillage pour l'entretien de nos vélos
Alors voilà...
vu que je suis aussi délicat dans la maintenance qu'un Breneck devant une marche il va falloir que je m'équipe
J'ai tendance à casser les vis, les manettes, etc (hein One ! ) parce que je sert comme un boeuf à chaque fois (et je ne m'en rend pas compte)
Question : avez-vous une clé dynanométrique et si oui quel modèle ?
j'ai vu ça http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=11142
mais ça ne m'inspire pas confiance...
C'est suffisant ?
ou ça plus cher (peut-être trop ?) : http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=37900
Par ailleurs, j'ai les roulements de direction qui semblent un peu HS (ça crunch beaucoup) et je risque de devoir les changer...
Est-ce qu'il faut ces outils nécessairement ?
La presse :
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10225
l'extracteur :
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10223
C'est suffisant ?
La presse :
l'extracteur :
Re: L'outillage pour l'entretien de nos vélos
Clé Dynamo: non, j'ai pas.
Extracteur: non j'ai pas
Presse: non j'ai pas
J'me démerde avec des outils de base
Clé dynamo, j'en ai pas mais moi aussi ça me tente parce que des fois on a tendance à serrer comme des brutes
Extracteur / Presse, j'en ai pas, et j'en ai pas trop d'utilité, j'ai fait un seul démonatge / montage de fource en 3 ans .
je crois que j'ai un extraxteur en rab goumpo, laisse moi le temps de vérifier et si c'est ok je te le file..
la presse, c'est le seul outils que j'ai pas car il te faut quand même du bon..et le bon..c'est pas donné
celle de CRC à l'air pas mal sachant qu'une presse pro coute plus de 200 euros quand même
mais si t'a un bouclard pas loin, ça vaux pas le coup de l'acheter..tu change pas ton jdd tous les mois quand même...?? non?
pour la clé dynamo, j'en ai une mais c'est une merde si quelqun a un bon plan pour du fiable apacher..je prends
Merci Dag
Mon bouclard est sympa mais un peu... gourmand (il ne voudra monter qu'un JDD qu'il vend et pour du céramique ou de la qualité c'est 50% plus cher que CRC minimum) et j'aime bien être autonome.
La clé dynano est pour moi indispensable... demandez au PDG : il s'était pété le dos pour me préparer le nomad aux petits oignons et en arrivant, en voulant régler la hauteur de la manette de dérailleur... paf ! je l'ai cassée !
Pour la clé dynamo, mets du frein filet partout et serre modérément, tu verra tout ira bien
La seule pièce d'un VTT que je saque à mort, c'est le boitier de pédalier.
Pour l'extracteur, un tube PVC ou alu fait parfaitement l'affaire et ça coute 2 balles.
Tu tape doucement et tout autour du JDD en passant le tube à l'intérieur de la douille de direction et ça sort tout seul.
Pour la presse.
Un chevron posé au bord de l'établi, le JDD présenté sur la douille de direction, un autre bout de chevron posé par dessus... Et quelques bons coups de maillet sur tout ça !
Ca rentre comme papa dans maman... Et ça coute moins de 2 balles.
Pour la presse.
Si par chevron t'entends un morceau de bois, alors j'ai exactement le même outillage que toi, à savoir un maillet, un morceau de bois, un morceau de tube. Et ça coûte peau d'zob. Bon y a pas marqué Park Tool dessus c'est sûr
Bah chevron je trouvais que ça faisait plus raffiné, limite marque déposée...
Mais oui c'est bien "un morceau de bois"
dans mon atelier je n'ai aucun de ces outils
Mon extracteur c'est un tube pvc plié
Ma clé dynamo c'est mon pouce, qui jauge la dureté de serrage
Pour le JDD, jme suis fabriqué un truc avec une tige fileté, 2 plaques de bois avec écrou / contre-écrou
Pas oublier de mettre un peu de graisse autour du JDD (à l'extérieur) avant de le mettre en place dans la douille.
Ca facilite grandement le montage, surtout si il commence à rentrer un peu de travers
Ca facilitera aussi un éventuel futur démontage...
Merci pour toutes ces astuces...
du coup j'aurai dû mettre comme titre "les astuces bricolage "
Par contre je suppose que tu sais que le nomad est en JDD de 1"1/2 (Avec réduction en 1"1/8 dans ton cas je crois...), fais attention en passant commande ! Gaffe aussi au type (intégré, semi intégré ou externe).
Cane Creek (Lien ici) a sorti un JDD dans ce format qui permet en tournant la coupelle supérieure de faire varier l'angle de chasse. Ca peut être intéressant pour celui qui aime un angle de fourche très ouvert.
Dernier point, ton JDD après montage se mettra en place définitivement en roulant (chocs, sauts...). Tu devras donc faire une vérification du jeu après ta première bonne sortie.
Pas la peine de serrer comme un âne, mais plutôt de vérifier régulièrement au début l'absence de jeu (frein avant bloqué, tu secoue légèrement le vélo d'avant en arrière en plaçant ton autre main sur la cuvette inférieure de ton JDD)
Voilou
Voilou
Merci encore...
En fait, je ne savais pas pour le 1" 1/2 (avec réduction 1" 1/ c'est pour ça que j'ai demandé des infos à One...
Pour toi c'est quoi le mieux : intégré, semi integré ou externe ?
ce genre de truc ça irait ?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=19877
goumpo a écrit:Pour toi c'est quoi le mieux : intégré, semi integré ou externe ?
Je sais pas si il y a un réel mieux entre les 3
J'ai une préférene pour le semi-intégré parce que c'est ce que j'ai !
Non, en fait je trouve le semi-intégré très bien car très facile à mettre en place. Y'a juste à le positionner dans la douille de direction (pas besoin de le rentrer en force).
En plus c'est un chouilla plus léger, mais ça on s'en tape !
Quoi qu'il en soit, tu n'as pas le choix.
Ton cadre est prévu pour un type de JDD, point !
Pour le nomad (demande quand même confirmation) je crois que c'est un externe (ou traditionnel c'est pareil).
je vais attendre que One me donne des modèles adaptés au nono car là je suis largué
Mon critère principal sera la durabilité dans le temps + la facilité de mise en place
voila ce que je cherchais :
http://tech-vtt.forumpro.fr/t22-fabriquer-une-presse-cuvettes
c'est exactement ça
c'est exactement ça
Merci Sunny
» Les vélos du futur
» Velos de reve
» Besoin d'aide pour modification VTT pour jambe droite
» VTT only
» Tige de selle telescopique
» Velos de reve
» VTT only
