Le guide des Bons Plans
+25
alpamayo
markitos
29 participants
Page 11 sur 22
Page 11 sur 22 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22
Re: Le guide des Bons Plans
attend que madame de corse le sache tu vas voir si tu va te taper nico dans un coin
attention elle risque de sortir les grenades
Classe
Mais je préfère les miennes
Pense a vérifier le serrage des picots, rien que sur la photo il en manque déjà un!goumpo a écrit:C'est pas vraiment un bon plan niveau tarif mais niveau finition si !
Je viens de recevoir mes pédales plates...
Je voulais du beau, du large, du grip
Là elles sont MGNIFIQUES !
c'est celles-là :
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=49718
Pour les plus vieux : vous vous souvenez de l'histoire avec streak'X et fizzbike ? (même boite, mais les représentant n'ont jamais voulu l'avouer...)
ça recommence : fizzbike devient RCZ Bike Shop : http://www.rczbikeshop.com/
Ca sent de nouveau une liquidation judiciaire ou autre. J'ai déjà acheté pas mal de pièces sur fizzbike, mais qu'en est il de la garantie ?
SunnyD a écrit:Pour les plus vieux : vous vous souvenez de l'histoire avec streak'X et fizzbike ? (même boite, mais les représentant n'ont jamais voulu l'avouer...)
ça m'étonne qu'à moitié, j'ai discuté avec un pote qui bosse dans un bouclard, en fait le secret des prix du net, c'est les produits OEM !
En gros les fabricants revendent aux pros des produits estampillés OEM (Original equipment Manufacturer), un peu comme dans l'informatique avec Windows. Ils bénéficient ainsi de tarifs plus intéressants qui leur permet de faire des montages ou de marger un peu plus sur des Upgrade de bike pour leur client !
La seule condition étant de ne pas revendre ces pièces non montées sur un spad !
Et c'est exactement ce que font ces sites, les bouclards faisant la vie durent aux commerciaux des marques d'accessoires, de temps en temps quand un site abuse, il lui coupe les vivres, ou font comme si.
De plus leur modèle économique étant basé sur le volume plus que sur la marge, ils finissent tôt ou tard par bouffer la grenouille, surtout quand ils ont du personnels et que les ventes baissent un peu !
Bref, de toute façon un remplace l'autre, et ainsi de suite.... ;-)
Pour les garanties il s'agit de garantie constructeurs tu ne devrais pas avoir de problème en cas de besoin !
Je suis quasi sûr que Fizzbike est une vraie chaine de démontage de vélos. Ils doivent acheter des vélos complets, et démontent tout pour sortir les pièces et les revendre séparément.
J'ai eu plusieurs commandes avec des pièces emballées dans du plastique, avec quelques griffures / marques d'outils. (Mon pédalier SLX avait des légères marques de clé au niveau des roulements.
J'ai commandé 2 fourches chez eux, une Pike et une Argyle.
Sur ces 2 fourches j'ai du réusiner (oui oui réusiner, à la dremel !) la fixation de frein qui était disons... oblique. En fait lorsque je montais l'étrier de frein, ce dernier se positionnait complètement de travers par rapport au disque !
J'ai commandé quelque temps après une seconde Pike, sur un autre site, et là aucun problème. Tout s'est monté très correctement.
Je crois que malheureusement y'a pas de miracles dans le business quel qu'il soit.Breneck a écrit:J'ai commandé 2 fourches chez eux, une Pike et une Argyle.
Les prix cassés ont forcément une cause: démontage, achat "border line" de matos oem, produits déclassés etc, etc...
C'est pour cette raison que je limite mes achats vélo sur le net à du consommable
provencal- forum addict
- Nombre de messages : 573
Il y a les soldes en ce moment sur CRC, de -5 à -75%!
http://www.chainreactioncycles.com/?PartnerID=6204
Et même 93% sur certains trucs
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=5192
je vais souvent voir :
Onglet "Offres spéciales" ---> tri "discount hign to low" et roule mimile
grosse promo chez CRC sur des démontes pneus...
96% de remise soit 3.56€ au lieu de 86.10€
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10042
oué enfin des bouts de plastique à 90 euros par défaut, ca me ferait super mal à la gueule d'acheter ça !
Faut pas croire que les PMCF sont toujours corrects
c'est vrai...
mais pour celui qui veut investir c'est intéressant car, avec cette promo, ils seront meilleurs que des demontes pneus à 5€
Et les critiques sont bonnes sur le net
Tiens, pour changer de sujet : quel frein filets utilises-tu ? pour le moment j'ai du loctite qu'on m'avait donné mais le tube est presque vide et je me demande où en trouver et lequel prendre ?
pour les vélos il faut du bleu, du rouge, autre ?
c'est pas dans mon intérêt d'utiliser du frein filet.
Une vis qui se desserre, c'est de la main d'oeuvre, et donc de l'argent qui rentre
Plus sérieusement, pour du loctite tu prend soit du bleu, soit du vert pour les très petites vis (vis de tension des etriers vbrake, vis de garde de frein). Je te déconseille le rouge qui risque d'être trop costaud pour des vis type M5 / M6.
ok...
merci sunny
merci sunny
Nan mais les bordels ils valent jamais 86€, ils doivent valoir 8,6€ et ils se sont plantés....
En matière de bons plans, via Alpa'Tech ma structure SAV & distribution Maverick, j'ai du Hope à prix usine ... moins cher que CRC .... et du BOS aussi. la Deville c'est un autre monde ....
http://web.me.com/alpatech/Site/Bienvenue.html
alpamayo- Nombre de messages : 7
Si tu peux me donner des tarifs rapidement, ça peut m'intéresser pour du hope (Tech V2).
Pour une Deville voir même une n'Dee ça pourrait se faire un peu plus tard...
Edit ... vaux mieux effectivement que l'on enlève cette liste
alpamayo a écrit:Tarifs au départ usine hors taxes :
ll est indiqué qu'ils sont en cours de réactualisation, tu as le tarif boutique et celui auquel je le touche .... euh, ca reste confidentiel hein !!!!
SCOUIC
heu...
je crois que tu vas avoir des clients ici
Par contre si c'est confidentiel il faudrait peut-être qu'un modo bascule ça dans le VIP non ?
C est hyper interressant ça mais ça craint pas pour toi???
Tu risques rien ??
En tout cas c est sympa de proposer
Juste par curiosité tu la sors a combien la n'dee?
En cas répond moi en mp
Tu risques rien ??
pareil pour moi
Oui en VIP ce serait mieux, je répond en MP pour les N'Dee
Page 11 sur 22
