Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Adaptations guidon pour commandes côté gauche
5 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Adaptations guidon pour commandes côté gauche Empty Adaptations guidon pour commandes côté gauche
Message  i_ll_be 1/7/2013, 23:19
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, je lis avec intérêt tous vos post sur les modifs VTT.
J'ai 32 ans et un handicap de naissance au bras droit. J'ai eu évidemment pas mal de vélos et tenté plein de "trucs" pour adapter mon guidon avec toutes les commandes à gauche.
La plus réussie pour moi était mon adaptation d'un VTT décathlon (encore jeune Very Happy ) de... 97...
Adaptations guidon pour commandes côté gauche Dsc06410
J'ai pour projet de me racheter un VTT et je lorgne sur un lapierre équipé de shifters Deore et de freins à disques avid Elixir.
Pour les freins : le vendeur me conseille cette marque, Avid, car poignées "réversibles" >>> je les mettrai l'une au dessus de l'autre comme mon précédent vélo.
Pour le shifter de droite, 2 solutions :
- remplacement par gripshift retourné à gauche : Aie, pas de poignée en 10 vitesses compatible shimano... Crying or Very sad
- retourner le shifter deore à gauche en enlevant les "indicateurs" et le mettre à côté des plateaux
Est ce que vous avez déjà testé cette modif ? est ce que ça rentrerait 2 shifters + 2 leviers de freins du même côté ?
Je vous remercie pour votre aide, je voudrais pas faire de connerie et acheter ce vélo et ne pas pouvoir le modifier...
i_ll_be
i_ll_be
Masculin Nombre de messages : 13
Adaptations guidon pour commandes côté gauche Empty Re: Adaptations guidon pour commandes côté gauche
Message  Pof 2/7/2013, 09:40
Salut i_ll_be et soit le bienvenu sur le forum Adaptations guidon pour commandes côté gauche 66560 Very Happy
Je pense que Lalain qui passe régulièrement sur le fofo pourra partager ses expériences ce le sujet
Bonne continuation à toi yes Wink
Message  Goliath 2/7/2013, 10:23
Salut à toi,
j'ai eu pendant un moment des freins Avid et j'ai justement testé (aucun handicap, juste pour voir les possibilités) de mettre les 2 poignées du même côté comme les Vbrake sur ta photo et ça fonctionne parfaitement.
Pour la manette Deore ça me paraît plus compliqué néanmoins et je pense que le système Gripshift comme tu l'avait fait serait pas mal.
En revanche attention avec la compatibilité SRAM-Shimano, en ce qui concerne le dérailleur AR, si tu as un dérailleur Shimano, il te faut une manette Shimano. Sram et Shimano ne se panachent pas pour le dérailleur Arrière
Message  i_ll_be 2/7/2013, 15:29
Merci pour vos réponses.
OK pour les freins Avid, bien noté... c'est rassurant.
Effectivement pour le dérailleur arrière la solution la meilleure serait un gripshift... Il faut alors changer le dérailleur arrière par un SRAM et prendre une poignée tournante SRAM X0 10 vitesses (haut de gamme, 110 € Sad !!! ).
Sinon j'ai vu la solution de Lalain avec les bar ends, ça peut être jouable.
Autres commentaires toujours bienvenus Very Happy !
i_ll_be
i_ll_be
Message  i_ll_be 2/7/2013, 23:43
Bon ça y est lapierre raid 729 commandé... le mécano doit me faire un montage. Je lui ai montré le forum. Je vous mettrai des photos.
i_ll_be
i_ll_be
Message  Pof 2/7/2013, 23:57
yes Adaptations guidon pour commandes côté gauche 66560
Message  manchot 3/7/2013, 10:43
Bienvenue cheers
ayant un handicap du bras gauche (le seul ici) j'ai tout mis à droite, freins et shifters...les grips c'est trop dur...bon courage !! Wink
si tu as des questions n'hésite pas...Basketball
Message  i_ll_be 3/7/2013, 18:53
@ manchot : Tu pourrais poster une photo de ton montage si tu en as ? C'est toujours intéressant pour piquer des idées !Laughing
Merci !
i_ll_be
i_ll_be
Message  i_ll_be 3/7/2013, 21:38
Ah oui, j'ai une autre question. Mon anégésie réduit mon bras droit à peu peu au niveau du coude, et j'ai toujours tenu le guidon d'une main, sans prothèse.
Utilisez vous des prothèses ou des "supports" pour poser le bras "invalide" et prendre appui dessus ? J'avais pensé à ce genre de système mais j'ai toujours craint de me faire mal en cas de chute...
Merci pour vos conseils !
i_ll_be
i_ll_be
Message  Pof 3/7/2013, 22:04
Salut Adaptations guidon pour commandes côté gauche 162867
Tu trouveras pas mal de réponses à tes questions sur ce post Wink
https://handirider-assos.forumpro.fr/t295-adaptation-et-modification-du-guidon
Message  manchot 4/7/2013, 10:56
i_ll_be a écrit:Ah oui, j'ai une autre question. Mon anégésie réduit mon bras droit à peu peu au niveau du coude, et j'ai toujours tenu le guidon d'une main, sans prothèse.
non je n'utilise pas de système car je roule avec une orthèse qui tient mon bras !! Wink
Message  manchot 4/7/2013, 11:05
Tiens deux exemples de mes vélos :
Adaptations guidon pour commandes côté gauche 04.40
le vieux !!
Adaptations guidon pour commandes côté gauche 04.41
le jeune !! yes
Message  i_ll_be 4/7/2013, 13:40
Merci pour les photos !
J'ai relu l'autre post complet sur les adaptations, intéressant ! yes
Ca va être une bonne source d'inspiration pour les modifs.
Pour l'appui de mon bras droit, j'essayerai de me bricoler un truc pour faire des essais, on verra.
Merci encore à tous, réception du vélo ce soir ! santa
i_ll_be
i_ll_be
Message  Pof 4/7/2013, 15:17
Arroses le bien! Adaptations guidon pour commandes côté gauche 66560 faux rhum Laughing
Message  i_ll_be 4/7/2013, 17:57
C'est pas corrosif le champagne ??? Adaptations guidon pour commandes côté gauche 243949
i_ll_be
i_ll_be
Message  Pof 4/7/2013, 18:03
Pas du tout, pour le pilote... geek
Message  i_ll_be 4/7/2013, 23:10
Bon ça y est, vélo récupéré !
J'ai refait le montage que le vélociste m'avait fait... c'est nickel... en plus les shifters deore marchent dans les 2 sens (tirer / pousser) donc c'est encore plus simple.
Adaptations guidon pour commandes côté gauche Dsc06411
Adaptations guidon pour commandes côté gauche Dsc06412
Adaptations guidon pour commandes côté gauche Dsc06413
Adaptations guidon pour commandes côté gauche Dsc06414
Reste à roder un peu les disques, et on pourra essayer la bête plus sérieusement ! jocolor
Encore merci pour vos idées ! Very Happy
i_ll_be
i_ll_be
Message  Pof 4/7/2013, 23:14
Sacré usine! yes Adaptations guidon pour commandes côté gauche 322599
Message  i_ll_be 4/7/2013, 23:21
L'ergonomie est assez cool, bien meilleure que ce que j'aurais pensé... on verra dans la caillasse si ça reste utilisable...
i_ll_be
i_ll_be
Message  Goliath 5/7/2013, 17:34
L'ultime étant les 2 freins couplés sur une seule manette avec un répartiteur de freinage, ça rendrait plus léger ce côté du guidon mais là c'est déjà fonctionnel:D
Message  manchot 5/7/2013, 18:28
i_ll_be a écrit:L'ergonomie est assez cool, bien meilleure que ce que j'aurais pensé... on verra dans la caillasse si ça reste utilisable...
oui c'est parfait !! cheers
laisses tomber le reste c'est très bien comme ça !! Basketball
Message  lalain 5/7/2013, 21:30
salut joli montage  Cool  j'aurais pas fait mieux
pour ce qui est de poser le bras il y a antho qui a un système avec une emboîture  fixée au guidon mais sa me parait bon que si tu a un moignon assez long   Adaptations guidon pour commandes côté gauche 66560
Message  i_ll_be 6/7/2013, 21:42
Hello,
Premier tour ce matin, 20km. 80% route, 20% chemin.
Montage guidon super, 2 doigts sur le frein avant, un doigt sur l'arrière, ça va bien ! Very Happy
Les shifters deore largement aussi maniables que les gripshifts...
Sinon découverte du 29 pouces pour moi. Je confirme ce que m'avait dit un collègue VTTiste : un vrai avantage pour les "monobras" comme nous. C'est stable, ça secoue moins dans les cailloux. C'est cool. yes
Je dois juste faire un peu gaffe avec le mordant des freins à disques qui a tendance à faire plonger la fourche, ça peut surpendre. Mais les disques apportent un vrai confort de freinage à une main. yes
i_ll_be
i_ll_be
Message  Pof 6/7/2013, 21:53
yes cheers
Tu as des réglages sur ta fourche?
Message  i_ll_be 6/7/2013, 21:59
Oui j'ai déjà bien durci la fourche. Je suis un beau bébé de 95kg, ça aurait un lien ? Laughing
Je pense que c'est normal, juste une question d'adaptation !
i_ll_be
i_ll_be
