Tige de selle telescopique
cdfou
alpamayo
Page 1 sur 13
Page 1 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
je voulais savoir laquelle etait le mieux, si c'etait costaud, lourd, celles à eviter... car j'ai vu ça: http://www.rivierabike.com/voir_tdscrankjoplinr.html
Re: Tige de selle telescopique
Perso, c'est la gravity dropper turbo, en 400mm de long, et 3 pouces de débattement en 2 positions.
C'est à dire pour être plus précis, 7,5cm de débattement total, et 2 positions : basse et haute.
Elle existe en 4" (10 cm) de débattement, et 3 positions : basse, 1", et haute.
Concernant cette dernière, il y a des cas de casse du au trou situé dans le piston et qui sert à cette position intermédiaire...
Concernant le poids, pour la mienne c'est 510g avec la commande, qu'on peut choisir à droite ou à gauche.
Pour les défauts, s'il doit y en avoir, ce serait d'ordre esthétique.
La commande tout d'abord qui fait un peu sommaire (mais qui est finalement bien robuste et pratique), et le système enfermant le "doigt" au niveau de la tige de selle qui n'est pas esthétique et surtout donne une sortie de cable pas forcément très pratique... Le fait de mettre un passage de cable de Vbrake (coudé) améliore grandement cette sortie de cable.
Le choix du diamètre, elle n'existe qu'en 27.2 (mais lorsqu'on commande sur leur site, l'adaptateur de ton choix est fourni et compris dans le prix...)
Les qualités, énormément par rapport à la concurrence (c'est mon avis, et il suffit de lire les forums sur les tiges télescopiques pour y adhérer... )
Simplicité mécanique : une tige percée, un ressort, un "doigt" mécanique et une commande. C'est tout !
Simplicité d'entretien : 2 vis et une molette filetée, c'est démonté et accessible pour un dégraissage/regraissage.
Fiabilité : aucune prise de jeu en 2 ans d'utilisation, et seulement 2 démontages...
Par contre, l'importateur se gave : 297€ !!!
Elle est disponible et commandable directement chez le fabriquant, il fourni avec l'adaptateur de diamètre de ton choix (contrairement à l'importateur et aux autres vendeurs...).
Elle est aujourd'hui à 299 US$, ce qui nous fait 210€
Elle est "tva free" (ils déclarent une somme inférieure) et normalement frais de ports compris...
Voilà pour la gravity. Les autres je ne les connais qu'à travers les forums et quelques utilisateurs, mais si je devais changer pour une autre, ce serait la même...
Edit : J'allais oublier. N'essaie jamais une tige de selle télescopique si tu n'es pas sur d'en acheter une, tu ne t'en remettrais pas...
Reédit : Je savais bien qu'il y avait déjà un post là dessus... ICI !
waouh, merci breneck de toute ces infos !!!
je vais me plonger la dessus
je viens de trouver ça: http://www.chainreactioncycles.com/Brands.aspx?BrandID=856&PartnerID=2098&gclid=CL708qjPnJ8CFU0B4wodtGTfIQ
c'est bon? et c'est laquelle ?
Pour ma part j'ai la Crank Brothers Joplin (celle que tu as mis en lien), depuis un an et demi. Pour le poids et les autres infos, tout est sur la fiche.
Bilan:
-Fonctionnement super, sauf un petit jeu latéral, 1 mm (comme tous les modèles ou presque) qui ne me gène pas du tout.
-Ergonomie de la commande au top. Elle fonctionne dans toutes les directions et peut se monter à droite ou à gauche sur le cintre sans problème.
-Fiabilité: le système en lui même pas de problème et je n'ai fait aucun entretien particulier depuis l'achat
-Seul bémol, les mâchoires de fixation du chariot de la selle se sont déformées. Mais cela est dû au fait que les rails de ma selle n'étaient pas rond mais légèrement ovales. Du coup le serrage n'était pas optimum et elles se sont déformées.
Sur le modèle 2010, Crank Brothers aurait rectifié ce problème ainsi que les "autres défauts" de la première génération, que je n'ai pas eu du reste.
Bilan:
nikko a écrit:c'est bon? et c'est laquelle ?
C'est celle là : Gravity Dropper Turbo Seatpost - 27.2mm Black 400mm 3"
(3ème dans la liste, puis 3ème encore)
Par contre, elle est chère (commande direct chez le fabricant, ils sont très sérieux...), et n'est dispo qu'en commande à gauche (Left Hand lever).
Va voir ce post sur velo vert :
http://forum.velovert.com/index.php?showtopic=60589&st=3510
Tu aura déjà quelques avis sur les 3/4 pages suivantes
Pof, t'as du tomber sur la perle !
Et concernant les machoires du chariot, c'est pas tant du aux rails de ta selle, mais plus à un problème bien connu du système de serrage qui est défectueux...
Oui j'ai eu du bol, pas comme avec les Spinergy
Les rails ça n'a rien arrangé car ils étaient plus large que le diamètre des mâchoires.
+1 avec Breneck,
La plus fiable et la plus simple a entretenir semble être la Gravity.
J'ai une Joplin qui a passé plus de temps en révisions que sur mon bike... d'ailleurs je compte la vendre si ça intéresse quelqu'un...
Les nouvelles KS sont pas mal, j'ai une 2009 et elle fonctionne très bien. Alors vu qu'ils ont apporté des améliorations sur la 2010 j'imagine qu'elle va être au top, elle existe en 2 diamètres (30,9 et 31,6) et 2 courses (75 et 125mm) avec un prix très intéressant, regarde ici par exemple: http://www.purebike.fr/fr/peripherique-tige-de-selle-tige-telescopique-f153.html
L'avantage par rapport à la Gravity, tu utilise le débattement que tu veux et pas seulement 2 ou 3 positions.
Après il y a 2 autres marques qui viennent de sortir des modèles mais je n'ai aucune idée de la fiabilité, BlacX et Rase.
merci à tous des infos !!
Salut les gars,
Ben tout à été dit je pense...
Pour ma part, voici mon expérience de la Joplin:
Le jeu latéral ne m'a jamais gêné. Par contre, il faut l'entretenir régulièrement (démonter pour nettoyer les joints et tout ça), sinon, à la longue y'a des soucis. Je viens juste de sortir la mienne de révision: changement de tous les joints, etc... Cet entretien peut être fait soit même, mais il faut les joins qui vont bien.
Si la joplin te tente, fais moi signe, je vends justement la mienne (diamètre 31.6).
surtout pas la maverick....vous vous souvenais a la free raid? la fixation d'un chariot ne vaut pas un clou...a eviter absolument!!!!
olivebike67- crazy rider
- Nombre de messages : 691
Emploi/loisirs : employé....vtt,muscu et lecture philosophique
Humeur : completement taré
Petite question. Je commence à lorgner sur une TDS télescopique, sachant que le tube de selle de mon cadre est en 30.9 une réduction 27.2/30.9 par exemple est elle envisageable sur ce genre de tds ? Ça risque pas d'en gêner le fonctionnement, je vois pas comment c'est foutu
Ca c'est pas chère :
http://www.fizzbikes.com/?topic=listing&cat=83&product=5173
Le reste par contre
Ça c'est beaucoup moins pratique mais beaucoup plus à ma portée :
http://www.probikeshop.fr/vtt/Tiges-de-selle/c35/p11461/KINDSHOCK-KSP-850-Telescopique-a-Poignee-27.2mm/product_info.html
Ptain ça pèse 1 tonne vos trucs
Le reste par contre
Salut l'Atom,
Pas de problème pour mettre un adaptateur, il me semble que Breneck en utilise un pour sa gravity.
Par contre je te déconseille la KSP 850, le système n'est pas adapté pour toi je m'explique, la tige de selle n'est pas bloqué en position haute, elle fonctionne un peu comme une tige de selle suspendue, du coup la hauteur de selle varie quand tu pédales... Donc pour toi c'est pas l'idéal...
dans les modèle les moins cher je te conseille celle là, c'est plus cher que la 850 mais ça fonctionne bien et tu peux te bricoler une commande au guidon (c'est vraiment indispensable sur ce genre de produit).
http://www.probikeshop.fr/vtt/Tiges-de-selle/c35/p61691/KS-KIND-SHOCK-Tige-de-Selle-COBRA-I900-Telescopique/product_info.html
C'est noté, mais la c'est trop chère, faut que je vende un pc . En tout cas je prends donc pas la 850. Thx
De rien!Atomlegend a écrit:C'est noté, mais la c'est trop chère, faut que je vende un pc . En tout cas je prends donc pas la 850. Thx
C'est vrai que c'est pas donné c'est truc là mais une fois que tu roules avec tu ne peux plus t'en passer...
Et pour ce qui est de l'adaptateur, en effet pas de soucis particulier.
La gravity est en 27.2, et j'utilise un adaptateur 30.9 sur le reign et 31.6 sur le zesty
http://www.purebike.fr/fr/tige-de-selle-kind-shock-cobra-i-900-75mm-a1626.html
Elle est bien moins chère ici
http://www.purebike.fr/fr/tige-de-selle-telescopique-kind-shock-remote-a1018.html
Et celle là ? elle est comme la 850 suspendue ?
Elle est moins cher parce que c'est pas tout a fait le même modèle, celle ci mesure seulement 300mm en tout et n'as que (même si ça peut être suffisant) 75mm de débattement.Atomlegend a écrit:http://www.purebike.fr/fr/tige-de-selle-kind-shock-cobra-i-900-75mm-a1626.html
Vérifies la longueur maxi qu'il te faut en sortie de tige de selle.
Oui c'est le même principe que la 850, elle a seulement la commande au guidon en plus.http://www.purebike.fr/fr/tige-de-selle-telescopique-kind-shock-remote-a1018.html
Je viens d'avoir (quand même ) un soucis avec ma gravity.
La partie mécanique qui contient le "doigt" de vérouillage (ou arrive le cable) s'est désolidarisée de la tige de selle.
Jedemaug a eu exactement le même problème dans les premiers mois d'utilisation, alors que j'aurai attendu près de 2 ans...
Bref, bien les boules quand même.
Du coup j'ai envoyé un mail à gravity :
J'ai un problème avec ma gravity turbo.
La partie qui contient le mécanisme s'est détachée de la tige de selle.
Un ami avait le même problème avec la sienne, ce qui me fait penser qu'il pourrait s'agir d'un problème que vous connaissez ...
Pouvez-vous prendre ce problème en garantie?
Est-il possible de changer cette partie?
Je vous remercie par avance pour votre réponse et votre disponibilité.
Bonne journée.
Voilà la réponse :
Chris
S'il vous plaît renvoyez nous votre tige de selle pour la réparation.
Nous allons reconditionner la pièce et faire un nettoyage et graissage de la tige de selle en même temps sans aucun frais, et vous la retourner dès que possible.
S'il vous plaît, que votre ami en fasse de même.
Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions.
Ca fait 2 fois que je suis obligé de m'adresser directement à un fabricant US, et à chaque fois la réaction est la même : Exceptionnelle !
Je vais vraiment finir par croire que nos importateur sont juste là pour se gaver (ils vendent ça 299€ ppc, soit 30% de plus que direct fabriquant), parce que si j'avais du en passer par Tribe Sport.......
Jérôme si tu veux en profiter du coup (malgré le fait que tu ais réparé la tienne...)
Bonne journée.
Voilà la réponse :
Chris
Ouep, SAV impressionnant !!!!!!!!!
Coucou,
Ben j'ai pas encore pu tester la mienne (de Gravity): il manque la demi coquille pour fixer la commande au cintre J'espère que mon frangin pourra me dépanner vite... A moins qu'un d'entre vous n'ai une astuce?
T'as pas encore compris que Tribe c'est qu'une bande de cons qui se fait plaisir et n'assurent aucun SAV ? Jamais je n'achèterais de produits à eux directement et si je peux éviter au maximum d'acheter des produits qu'ils ont en SAV, je le fais
Belle réaction de la marque cependant
Je te rassure, je n'avais pas acheté ma gravity chez eux mais directement chez le fabriquant !
Il est bien clair que jamais je ne les engraisserai, ni eux ni beaucoup d'autres...
C'est Tribe qui distribue Gravity Dropper aussi???Goliath a écrit:T'as pas encore compris que Tribe c'est qu'une bande de cons qui se fait plaisir et n'assurent aucun SAV ? Jamais je n'achèterais de produits à eux directement et si je peux éviter au maximum d'acheter des produits qu'ils ont en SAV, je le fais
Jormio a écrit:C'est Tribe qui distribue Gravity Dropper aussi???
Malheureusement je crois bien que oui, en tout cas ils l'ont fait par le passé
» la tige de selle telescopique
» Présentation
» Les Grips pour rester en selle
» Paralysé d'un bras suite à un acciddent de VTT, il remonte en selle!
» Présentation
Page 1 sur 13
