Tige de selle telescopique
cdfou
alpamayo
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: Tige de selle telescopique
Chalut,
Je vais enfin investir dans un TDS télescopique, j'hésites, et surtout je voulais demander au Sunniste ou ex sunnite du forum quelle longueur ils avaient pris pour la leur ?
V'la les bêtes :
http://www.kompressor-bike.com/tige-de-selle-ks-supernatural-remote-309-385mm-travel-125mm-p-4465.html
http://www.kompressor-bike.com/tige-de-selle-rock-shox-reverb-309-420mm-avec-matchmaker-pl-p-3509.html
V'la les bêtes :
Je te conseille de suite la gravity dropper
Sinon, dans ton choix ce serait :
1 - la KS (qui semble fiable maintenant)
2 - la reverb : pour moi l'hydraulique c'est de l'entretien et une source de problème possible (avec la gravity c'est ressort et basta !)
al1 a écrit:Je te conseille de suite la gravity dropper
Oui je sais mais j'ai pas le budget pour, donc je vais me rabattre sur la KS qui est à un bon prix chez Kompressor, et en plus c'est à coté de chez moi je peux zappeur les frais de port !!!
Par contre faut que je vérifie la longueur du tube de selle, je vais fouiner sur le net !
j'ai eu la KS sur mon Kern et je te confrime que j'aivais la 385mm avec 125mm de variable
rien a dire a part verifier de temps en temps les serrages, et encore....
nikko a écrit:j'ai eu la KS sur mon Kern et je te confrime que j'aivais la 385mm avec 125mm de variable
Ok merci Nico, bon ben je passe commande demain, et hop test le week end prochain, putain je suis pressé !!!!!
gaffe au diamètre
Par contre, j'aime bien la commande "poussoir" de ma KS et pour l'entretien c'est de la rigolade à démonter
Mais il faut bien nettoyer et graisser régulièrement (surtout par chez toi)...
tout en image ici
tout en image ici
La p'tite dernière de chez crankbrother
il existe une TDS suspendue fiable, sans soucis et avec pas trop d'entretien : la gravity !
Et tu vas chercher des problèmes avec d'autres trucs exotiques... non, là j'vois pas
Elle a l'air plutôt simple d'un point de vue mécanique. Le principe du serre joint comme expliqué sur la vidéo est plutôt ingénieux.
A voir les retours. Par contre elle était annoncée à près de 400€, alors qu'en sera-t-il exactement ???
Y'a juste un détail qui me déplait, c'est le serrage du chariot de selle à 1 seule vis... Ca met souvent de grosses contraintes et fait basculer la selle si c'est pas parfaitement étudié.
J'ai déjà eu deux Joplin et pas une emmerde! T'as déjà essayé les Crank?al1 a écrit:il existe une TDS suspendue fiable, sans soucis et avec pas trop d'entretien : la gravity !
j'ai la KS : de la grosse m***e ---> jeu de folie, chariot 1 vis qui ne serrait pas la selle, casse du chariot, remontée manuelle obligatoire 1 fois sur 2 et remontée super lente (malgré le changement du cable, le nettoyage/graissage, etc.)
J'ai eu la Ice lift : 1er modèle à la conception foireuse (pièces d'arrêt et clavettes en plastique) ... voir ma vidéo
j'ai la gravity : moche mais terriblement efficace et fiable ! exactement ce que je demande
Tu t'es abonné aux m**** en tout genre et matos vilain comme c'est pas possible ou bien!al1 a écrit:j'ai la KS : de la grosse m***e ---> jeu de folie, chariot 1 vis qui ne serrait pas la selle, casse du chariot, remontée manuelle obligatoire 1 fois sur 2 et remontée super lente (malgré le changement du cable, le nettoyage/graissage, etc.)
Bah ouais, c'est surprenant mais il y a des produits qui vont bien et pas moche pour autant
Et la nouvelle Crank a le câble en bas et ça c'est top!
Oui j'avais eu ce problème avec ma première Joplin, les rails du chariot de selle n'étaient pas adaptés à la mâchoire de la TDS et ça avait largué dans la descente de Venosc! failli me faire bien mal sur ce coup là...Breneck a écrit:Elle a l'air plutôt simple d'un point de vue mécanique. Le principe du serre joint comme expliqué sur la vidéo est plutôt ingénieux.
Bah c'est assorti au reste comme ça! ...........................................................al1 a écrit:j'ai la KS : de la grosse m***e ---> jeu de folie, chariot 1 vis qui ne serrait pas la selle, casse du chariot, remontée manuelle obligatoire 1 fois sur 2 et remontée super lente (malgré le changement du cable, le nettoyage/graissage, etc.)
M'enfin quand tu dis avoir eu 2 Joplin et pas une seule emmerde, avoue quand même que ça relève du miracle !
Tu as du chopper les 2 seuls modèles qui ont pas eu de soucis...
J'envisage de changer ma GD pour prendre plus de débattement, et franchement je sais pas du tout sur quel modèle je partirai.
Je sais que la GD existe en 125, mais j'aurais voulu changer un peu. Mais très franchement, le jour venu je sais pas du tout sur quel modèle je partirai (je sais lesquels je ne prendrai pas par contre )
et c'est un type qui va acheter un vélo jaune pisse (comme dit Steph) qui dit ça
Moi ce que je demande à un vélo c'est qu'il roule et tienne le coup... le reste c'est que du bonus
C'est ce que tu m'avais dit lorsque j'avais eu ma première Joplin sur mon Nono. En plus jamais démonté en deux ans, nettoyage/huile, that's allBreneck a écrit:M'enfin quand tu dis avoir eu 2 Joplin et pas une seule emmerde, avoue quand même que ça relève du miracle !
A croire que j'ai de la chance avec les TDS Cranks, pourvu que ça d...
Bah là je ne saurais te conseiller. Je sais que tu n'aimes pas les Crank, la dernière que j'ai eu, une KS 950....... bof, bof, bof
La nouvelle reverb est pas mal du tout...conception bien plus costaude C est indeniable
Aujourd'hui j'irai effectivement peut être sur la Reverb.
Mais il y a quelques modèles qui vont arriver (KS LEV, Fox Doss, et même Thomson qui annonce la sienne...) et je ne suis pas pressé, alors...
C'est celui la le dernier modèleoliv' a écrit:La nouvelle reverb est pas mal du tout...conception bien plus costaude C est indeniable
http://vtt-a-2.over-blog.com/article-teste-montage-de-la-tige-de-selle-telescopique-reverb-de-sram-jean-robert-87136098.html
quelqu 'un connais cette tige ? http://www.xtremesport.fr/suspendu/388-tige-selle-vtt-xlc-sp-04-discount-xtremesport.html
Salut tout le monde,
Apres un moment d’absence (mais je sais que personne ne l'a remarqué), j'ai une question pour vous. Afin réaliser mon projet tour de Lorraine en vélo, je me suis fait prêter un vélo par Décath. Le problème, c'est que la selle est trop basse pour bien pédaler, et si je la relève, c'est quand je m’arrête que je ma casse la figure. Je pense donc acheter une tige de selle télescopique avec commande au guidon. Mon probleme c'est que c'est un diametre (a la c...n) du 29,8 !! et bien sur Décath ne fait pas de tige telescopique !!! Quel produit me conseillé vous et sur quel site. Merci de me donner des liens.
A bientot
Gerald
Mon site internet
A bientot
Gerald
Mon site internet
GG la frite- rider débutant
- Nombre de messages : 30
GG la frite a écrit:Salut tout le monde,
A bientot
Gerald
Mon site internet
sur un autre forum (vtt34) un gars dit que decathlon devais en sortir une en fevrier ,a verifier si c'est fait ou si c'est pour bientot
Un petit CR sur la Reverb :
http://www.vtt-a-2.fr/article-teste-montage-de-la-tige-de-selle-telescopique-reverb-de-sram-jean-robert-87136098.html
L'histoire de purge c'est pas glop quand même surtout si on la commande sans le kit.
Je vais garder ma KS cobra qui marche très bien depuis 2 ans
La mienne était livrée avec, et il s'agit de la Reverb 2.
Ils l'on soi disant fiabilisé et amélioré quelque peu, je verrai bien sur le long terme...
En tous cas le peu que je l'ai utilisée, elle est vraiment très agréable à l'utilisation.
J'ai juste une petite crainte pour la commande qui est bien exposée en cas de chute, et comme c'est hydraulique...
» la tige de selle telescopique
» Présentation
» Les Grips pour rester en selle
» Paralysé d'un bras suite à un acciddent de VTT, il remonte en selle!
» Présentation
Page 12 sur 13
