Le clan des ulnariens et monobras
+10
coyote83
bobb
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Le clan des ulnariens et monobras
putain de photo jy arrive pas
Héberges ton image ici: http://imageshack.us /
et ensuite colle simplement le lien
Alain, j'ai bien reçu ton mail mais il n'y avait pas de photo.
Sinon, pour mettre une photo tu as une solution très simple.
Sur la page où tu écris ta réponse, il y a plusieurs petits carrés (Balises), clic sur celle où il y a une petite image avec une disquette bleu (la 15ème en partant de la gauche), tu verras apparaitre une fenêtre "envoyez votre image", clic sur "parcourir" une autre fenêtre avec les dossiers qui sont dans ton ordi apparaitra. Sélectionne ton image et clic sur "ouvrir" puis "envoyer". Tu attends quelques secondes et tu verras 3 liens apparaitre, fais un copier/coller du lien "photo" dans ta réponse et voilà, la photo est en ligne.
je lai fait jy crois pasalain1772 a écrit:https://i.servimg.com/u/f76/13/36/40/57/dsc00017.jpg
Yes Alain!
Intéressant comme adaptation! ça a du te prendre du temps pour trouver toutes ces astuces?
Petite question, pourquoi est ce que tu n'as mis un peu de mousse pour le confort sur la plaque et la poignée qui sont à droite, trop volumineux?
[left] ca fait 23 ans que je suis dessusil y a ue un tas devolution pour la poignee de droite pour le cote gauche cest une idee inspirer d'une photo de rider mono bras sur internet,lui l'utilise pour les freins.pour la mousse j'ai essayer mais je suis pas mieux que avec un gant epais alors !! rendez vous a piolencone foot a écrit:Yes Alain!
Ok! On se voit à la rando de Piolenc alors!
https://i.servimg.com/u/f76/13/36/40/57/dsc00027.jpgj'ai oublier celle la .oui je viendrais a piolenc avec quelques menbre de mon club
Je me réjouis d'avance de rouler avec un plus vieux que moi. Que des jeunes dans l'asso.
Qui c'est le plus vieux ? Alain c'est marqué qu'il à 35 ans sur son profil
Salut Goliath.
Moi je lis : Date de naissance:
08 Nov 1965
Arrêtes l'alcool
08 Nov 1965
Arrêtes l'alcool
bien vus atomAtomlegend a écrit:Salut Goliath.
08 Nov 1965
Arrêtes l'alcool
a un detail pres
Putain, tu vieillis vite Alain, autant que tu écris de messages............
tiens tiens.......................
oups boulet
oups boulet
je suis pas vieux du moins pas dans la tetealain1772 a écrit:a un detail pres
Bonjour a tous,
Voila je parcours vos post depuis un petit moment sans jamais avoir pris le temps de m'exprimer. c'est aujourd'hui. J'en profite pour dire que je trouve ce forum super, plein de dynamisme et d'idées.
Sinon, a l'instar de "one foot" que j'ai rencontré sur les stands du Roc je pourrais m'appeler "one hand", la bonne main etant la droite. Je ne pense pas révolutionner quoi que ce soit mais peut etre le montage de mon velo peut inspirer une personne ayant les memes besoins que moi. voila pourquoi je souhaite le partager.
Voici mon montage :
pour ce qui est des vitesses j'utilise les manettes vendu par Suntour sous la reference DSM-XCR61-DR. elle a l'énorme avantage pour moi de permettre le passage des rapports d'une seul main, (en revanche cela n'existe qu'a droite je crois). toujours est il qu'avec çà nul besoin d'inverser des manettes ou autres bidouilles.. c'est de série et ca marche avec un derailleur shimano. Je l'utilise depuis 5ans sans problème.
Pour ce qui est des freins j'utilise deux hope mini. je suis content des freins mais le petit vase au dessus est tres genant pour le reglage de l'angle des freins.. j'ai envie de changer mais je ne sais pas pour quoi encore. j'ai d'ailleurs vu un sujet la dessus... a voir.
A gauche j'ai un manchon silicone qui vient se clipper dans ma prothese. pour l'attache au velo j'utilisai avant la "pince" fourni mais d'une part j'ai fini par la casser et d'autre part il y'avait pas mal de jeu, peu de mobilité... j'ai donc fini par bidouiller mon système a l'aide d'une rotule que j'ai acheté. Un pote (merci Mich) me l'a modifié et a usiné une pièce métallique pour faire le lien entre la rotule en l'attache de prothèse (recupere de la pince casse) . tout ca au petit oignon pour respecter les longueurs et ma morphoplogie.
avantage : plus un seul jeu, le controle du velo s'en ressens vraiment je tire/pousse au meme moment a droite et a gauche sans decalage. la rotule donne également beaucoup d'aisance un peu comme un poignet
problème : je n'ai pas de système de release donc en cas de chute je reste attaché au velo.
voila et puis comme un long discours et bien moins parlant que des images voici le montage en image.
si vous avez des conseils sur les freins je suis preneur.,
Stephan
Voici mon montage :
Stephan
coyote83- Nombre de messages : 7
Emploi/loisirs : Ingé Microelec, VTT, Ski, Voile
Humeur : constante et bonne
Pour ton problème de release pourquoi tu adapterais pas un système identique aux pédales auto. En cas de chute un petit quart de tour du bras et hop t'es déclipsé.
C'est juste une idée et peut être pas réalisable.
L'est très bien ton montage !!
Merci Manchot, a la base j'avais aussi prévu un silentbloc entre prothese et velo mais je n'avais qu'un diabolo et c'etait trop souple, j'ai cherché un cylindre qui aille dans mes dimensions mais j'ai pas trouvé. En plus les specification en cisaillement etait tres mauvaise. Au final ca marche tres bien avec la vis et la fourche joue bien son role d'amorto.
Pour ce qui est de la release j'ai bien pensé au truc des pedales auto mais j'ai peur que ca ne se declipse intempestivement et ça je le crains car malgre tout y' pas mal de contrainte a ce niveau et selon le denivele ou autres les bras changent pas mal de position. Par contre je sais pas si vous voyez bien sur les photos mais y'a 2 boutons métalliques sur les cotés: le premier sert a bloquer ou laisser libre la rotation du "poignet", l'autre sert a se detacher du velo. je pensais plutot faire une release dans le genre des coupe-moteur des jetski sauf qu'ici il serait mecanique (avec un bracelet bras droit).
Alors comme je disais je sais plus où, j'ai pris quelques photos pour illustrer ce qu'il est possible de faire avec des freins Avid Elixir et même des shifters Sram X9.
Tu peux tout mettre du même côté si tu veux, j'ai testé, voilà ce que ça donne au global
Donc là, tu as de bas en haut, shifter pignons, frein arrière, frein avant, shifter plateaux
Les 2 manettes de freins peuvent mieux se superposer à mon avis que tes Hope, étant donné leur faible épaisseur. Avec cette installation, je peux freiner sur le frein avant avec l'index, tout en freinant sur le frein arrière avec le majeur (après c'est un coup à prendre en roulant, mais je pense que tu dois avoir plus de dextérité avec tes doigts de la main, par habitude, que moi).
Là on voit le système d'accroche des freins, couplé avec celui des shifters mais les 2 peuvent être installés de manière indépendante, c'est juste un pièce que j'ai rajouté pour plus de facilité. Tu pourrais donc monter les freins seuls avec ta manette de vitesse.
Ce serait pas mal que Sunny nous sorte une photo de son montage, il à installé ses freins comme cela il me semble, l'un sur l'autre avec un léger décalage pour pouvoir freiner avec sa main droite.
Voilou voilà
Voilou voilà
Belle adaptation goliath, ça fait un truc bien compacte!
Là tu peux vraiment tout doser avec une seule main. Les Matchmaker aident pas mal je dois dire et facilitent grandement l'installation. Après comme je disait, c'est une question de feeling à trouver et de positionnement concernant le dosage des freins. P'tet même que je testerais à l'occasion ce que ça donne en conditions réelles, vu la facilité à déplacer tout ça en une fois (sans devoir retirer les grips ou autre)
Page 2 sur 3
