Montage Notube / tubless
+10
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai découvert le montage Notube à travers d'autres Forum, le net c'est géant.
Alors j'ouvre un Topic parce que c'est vraiment la solution qu'on devrait tous adopter. C'est compatible avec presque toutes jantes si on prend le "Flap " correspondant au diamètre extérieur de sa jante.
Les Avantages :
-Plus de chambre à air.
-Plus de crevaisons.
-Enorme Gain de poids, même si on court pas après c'est jamais négligeable même si on le sent pas dans le coup de pédale l'énergie dépensée est moindre et ce surtout à cette endroit du vélo ( circonférence des roues )
-Prix, en effet les pneus tubetype sont moins chère que les Tubless. Sans parler du prix des jantes tubless
-Roulage en pression basse
Voici un tableau des différents montages possibles
[/quote]
Et pour le démentir, j'ai réussi à monter un barac à l'avant sur mes ZTR et un python à l'arrière sur les Red métal 5
Pour le montage sur des jantes tubetype
1) laisser son fdj
2) Monter le Flap correspondant à la taille de ses jantes :
http://www.jpracingbike1.com/Flaps-NOTUBES-cbvaaaaaa.asp
3) Y a jouter le latex pour l'étanchéité. au choix
Y clik là ici
Gros point négatif, j'ai jamais réussi à monter mes pneus sans compresseur.
Les Avantages :
[/quote]
1) laisser son fdj
Y clik là ici
Re: Montage Notube / tubless
Imaginons que je veuille monter mes roues tubetype en NoTube, je devrais forcément utiliser un compresseur?
Le scotch, c'est pour remplacer le fond de jante?
Quelle quantité de latex?
Le scotch jaune est pas indispensable sur des tubetype, sur mes fulcrum j'ai laissé le fdj sur l'avant, et mis du scotch jaune à l'arr.
Le fdj pèse 50 gr et le scotch 5 gr. c'est le seul avantage. Que ce soit l'un ou l'autre ils sont juste en place pour éviter que le flap se déforme en rentrant ds les trous de la jante. Il faut 60 ml de latex par roue, de mémoire c'est plus de la moitié moins du poids d'une chambre à air classique. A cahque changement de pneus je récupère le latex avec une seringue que je réinjecte dans le nouveau montage.
Certains arrivent à les monter à la pompe à main, moi perso même en m'excitant j'y suis jamais arrivé, il faut un gros débit d'air car contrairement au jante tubless c'est le latex qui fait l'étanchéité.
Atomlegend a écrit:Le scotch jaune est pas indispensable sur des tubetype, sur mes fulcrum j'ai laissé le fdj sur l'avant, et mis du scotch jaune à l'arr.
Pas mal...
Donc au final, le poids sur une roue No Tube (scotch ou FdJ + flap + latex) sera moindre qu'un montage classique (FdJ + chambre)...
Pas donné le flap, ça me ferait 46€ pour 2 roues; chiant aussi de ne pas pouvoir monter tous les pneus tubetypes, si on a des préférences...
T'as réussi facilement à faire étanchéifier l'ensemble? C'est tout une technique la répartition du latex dans la roue...
freeride333 a écrit:
Pas mal...
Oui, j'ai gagné de 150 gr sur ma roue arrière Fulcrum . Alors c'est sur c'est un gros investissement mais quel confort et sur la durée ( que j'ai pas calculé) on finis forcément par retomber sur ses pattes.
En tout cas si on veut passer au tubless bonjour le gain vu le prix des roues tubless qui sont extrêmement chères ainsi que leur pneus.
A titre d'exemple mes roue RM 5 pèse a vide 1850 et coute 140 euros contre 1950 pour 330 euros pour les même en tubless.
Les pneus tubless une dizaine d'euros de + facile pour 150 à 200 gramme de plus.
Si je fais le point :
RM 5 Notube= 140 euros + 60 euros de matos Notube + 40 euros pour 2 pneus = 240 euros et un total environ de 1850 + 100 gr de latex + 100 gr de fdj ( ou 10 gr de scotch jaune )et 1 kg de pneus = 3050 gr avec fdj et 2970 gr avec scotch .
R M3 = 330 tubless euros + 60 euros pour 2 pneus = 390 euros et un total environ 1950 + 1300 gr de pneus = 3250 gr ( j'ai pas compter les valves tubeless
Montage classique tubetype
RM 5 = 1850 + 100 gr fdj + 1kg de pneus + 300 gr de chambre à air = 3250 gr
Pour l'étanchéité, avec un compresseur c'est ultra facile, au besoin je peux faire un petit tuto.
OK. Je continue avec mes questions : niveau pression, tu mets autant qu'en tubetype, ou moins (voire aussi peu qu'en tubeless)?
En tout cas, comme tu dis c'est un investissement, peut-être un peu le bordel pour monter l'ensemble, mais après tu dois être tranquille un moment.
Il me semble qu'il faut remettre du latex de temps à autre? En hiver, les effets du froid n'influent pas sur le comportement interne du pneu?
Et enfin : prends-tu toujours une chambre à air pour rouler (au moins une)?
Be non, avant je roulais à 2.3 ar et 2.0 avant.
Aujourd'hui je suis à 1.9 ar et 1.8 av. Je vois vraiment une grosse différence et surtout dans mon adhérence dans les montées.
J'ai changé de pneus sur mes ZTR il y a une quinzaine après 4 mois de roulage, et je voulais vérifier ce qu'il restait en latex. J'en ai profité pour enlever une bonne dizaine d'épines et il me restait suffisamment de latex pour rouler au moins autant de temps. Bien sur que cela va dépendre du nombre de crevaisons qu'on aura. Dommage il y a pas de jauge encore
Mais en secouant son pneu on peut évaluer au bruit s'il en reste ou pas
En course je pars avec rien, en randos ou à l'entrainement je prends une chambre au cas ou je déjante et dans ce cas ou je perde tout le latex.
OK, merci pour toutes ces infos!
Pas le moment pour moi d'investir, mais je vais y songer...
Petit retour sur mon montage Notube sur Ztr Olympic.
Jolie déjantage avec un gros " BOUMMMM " pendant la descente des trois lacs dans un pierrier.
Sur que les Olympic sont pas faites pour l'enduro, mais le montage de pneus Hutchinson est déconseillé sur ce type de jante. Du coup je vais finir mon Baracuda avec une chambre à air.
Moralité, il faut respecter le tableau du constructeur
T'as bouzillé ta ZTR ? Atom.
Non un 'tit voile de rien du tout
C'est imbouzillable " ces ZTR. Lors du déjantage un rayon a du heurter un cailloux tordant un rayon et créant un voile. One m'a réparé l'histoire
Bondiou les gars z'êtes technique...
Atomlegend a écrit:C'est imbouzillable " ces ZTR. Lors du déjantage un rayon a du heurter un cailloux tordant un rayon et créant un voile. One m'a réparé l'histoire
génial, une bonne nouvelle.
Si toi, t'arrive pas à les plier, je devrais pas y arriver non plus bien que j'ai un doute maintenant. Et oui y a 8 jours j'ai pris une grosse gamelle dans une descente pleine de cailloux (au milieu de la descente il y a un lit épais de cailloux trés fuyant, surprise !) et j'ai plié ma MAVIC 317. J'en ai encore mal au dos.
OOOOOOOO la vache, oui là aussi je doute que la ZTR ait tenue également
Atomlegend a écrit:OOOOOOOO la vache, oui là aussi je doute que la ZTR ait tenue également
finalement, je suis content de pas les avoir encore reçues a moins que leur grande rigidité m'ai permis de passer
Dis donc -20, t'aurais pas un peu grossi pour mettre ta roue dans cet état?
Pas trop de bobo?
Pas trop de bobo?
one foot a écrit:Dis donc -20, t'aurais pas un peu grossi pour mettre ta roue dans cet état?
Pas trop de bobo?
Encore bien mal au dos malgré le passage chez l'osthéo. une cote déplacée vertebres a plusieurs endroits déplacées, il a tout remis en place il faut attendre encore un peu pour ne plus avoir du tout de douleur, bref pas raté comme l'a dit l'osthéo.
je sais pas comment j'ai fait pour mettre la roue dans cet état, c'est une premiere pour moi.
plus fort que l'atom bien jouer -20
Moi qui avait compris que -20 était du même gabarit que Jormio si lui tords des roues comme ça, j'imagine pas combien de temps elles auraient fait avec moi
T'as pas fait semblant!-20 a écrit:one foot a écrit:Dis donc -20, t'aurais pas un peu grossi pour mettre ta roue dans cet état?
Pas trop de bobo?
tu vérifies de temps en temps la tension de tes rayons?
Rétablies toi bien.
T'as du y allait fort quand même, t'as pris un mur ? un gros trou? un enorme cailloux ou un freinage en faisant un 90 avec le guidon ?
Soignes toi bien , oui
y'a vraiment des furieux dans l'quartier
kitsch- forum addict
- Nombre de messages : 779
Emploi/loisirs : guitare
C'est vrai que c'est quand même bien le no-tube !
» Vidéo de l'enduro de Buthiers 2008
» Divers...
» [Compétition] Montage d'un spad de XC et préparation d'une saison
» Divers...
Page 1 sur 3
