Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Système de répartition de freinage hydraulique
runelan
antho
Fealakwen
dunkane
EtudiantsCPI
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Système de répartition de freinage hydraulique - Page 3 Empty Re: Système de répartition de freinage hydraulique
Message  EtudiantsCPI 11/3/2009, 19:29
OK merci pour les infos et les photos.
En fait, pour nous, l'idée serait de faire une commande aussi peu encombrante que les pushloc, poploc, etc...
C'est pour ça, on s'inspire de ce que vous avez déja et de ce qui reste comme place sur vos monture...
Par contre, j'aimerais revenir sur le post de Bishop... Je n'ai pas trop cerné "faire une demi coquille modifiée".
En terme de conception et d'industrialisation, pour nous une coquille c'est une sorte de poche usinée dans la matière... comme par exemple dans la fonderie... mais je pense pas que ça soit ça.
Je suis désolé. confused
Pourrait-on avoir un peu plus de précision à ce sujet? Merci d'avance.
Bonne soirée
EtudiantsCPI
Nombre de messages : 14
Message  freeride333 11/3/2009, 19:40
La demie-coquille est un système qui évite d'avoir à tout enlever sur le cintre pour accéder à un élément. Exemple : avant, il fallait enlever le grip du cintre pour retirer le levier de frein; maintenant, avec le système de coquille, tu desserres la vis et tu peux enlever du cintre ton levier sans avoir à enlever le grip.
Message  Bishop 11/3/2009, 20:00
Pour mieux illustrer mon explication, et le complément de Free, je faisait allusion au collier de serrage en deux parties du levier. Celui ci est en général (pour la plupart des marques) en deux parties égales et se fixent l'une sur l'autre via deux vis.
Un avantage des avantages pour votre projet, est qu'il me parait assez facile de concevoir une demi coquille arrière (celle qui ne fait pas partie intégrante du levier) avec une manette raportée.
De plus, et sauf erreur de ma part, les marques qui n'utilisent pas ce principe utilisent également de l'huile minérale en lieu et place du dot (autour duquel est articulé votre projet) Wink
Message  EtudiantsCPI 12/3/2009, 00:05
Ok... merci ce coup là j'ai compris...
Demain je ferai un petit croquis et je le scannerai pour voir si on a bien la même chose en tête.
Demain, c'est aussi l'occasion pour nous de plancher 8 heures sur le projet... alors ça va sûrement bien avancer!
Merci encore et Bonne nuit Système de répartition de freinage hydraulique - Page 3 891655
EtudiantsCPI
Message  EtudiantsCPI 5/5/2009, 17:57
Bonjour à tous!!!
Voilà quelques nouvelles de plus... Le projet arrive bientôt à sa fin...
Cette semaine ou la semaine prochaine, un prototype sera sûrement usiné.
Par contre, on aurait un petit service à demander à Freeride333...
On a pu constater que, dans votre profil, vous êtes designer de produits... ( D'ailleurs, quelle chance!!! :p )
Serait-il possible de nous esquisser quelque chose qui donne bien ?
En fait, pour faire plus clair, on est très limité en matière de style et on a pensé que ça serait pas mal de pousser un peu plus loin l'étude et de faire une recherche de style via un designer.
En gros, le cahier des charges serait : Être discret, S'adapter à tous les VTT, Être agréable à regarder.
Bien sûr, il n'est pas question de vous donner un travail colossal mais juste de faire un petit croquis vite fait... Very Happy, en tout cas si c'est possible.
A noter que si vous avez besoin de dimensions, il n'y a pas de problème...
En espérant avoir été clair... Bonne fin de journée à tous!!!
Ci-joint une capture d'écran de nos deux solutions avec un petit repère...
https://i.servimg.com/u/f86/13/66/12/34/110.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/13/66/12/34/810.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/13/66/12/34/aggaz10.jpg
EtudiantsCPI
Message  Bishop 5/5/2009, 18:03
Merci pour ces nouvelles, ravi de voir que vous avez avancé Very Happy
Message  Goliath 5/5/2009, 19:29
Ouaip, c'est bien de voir les avancées, par contre je comprends pas bien le fonctionnement, une petite explication serait sympatoche aussi Wink Merchi cheers
Message  lalain 5/5/2009, 19:39
si j'ai bien comprit le système tu freine sa agit sur les deux roue et tu as une manette qui te permet de relacher sur la roue arriere en cas de blocage
Message  Bishop 5/5/2009, 19:41
alain1772 a écrit:si j'ai bien comprit le système tu freine sa agit sur les deux roue et tu as une manette qui te permet de relacher sur la roue arriere en cas de blocage
Mais surtout le système est réglable et non tributaire du vase d'expansion du levier
Message  Nono 5/5/2009, 20:27
J'avoue que pour moi aussi un manuel d'utilisation serai utile.
plus une petite explication technique.
Message  freeride333 6/5/2009, 08:07
EtudiantsCPI a écrit:Bonjour à tous!!!
Salut, je viens juste de lire ce post, je vais voir ce que je peux faire.
Message  Jormio 6/5/2009, 09:16
Merci pour ces captures d'écran, et content de voir que votre projet avance bien!! Bien joué Wink
A très bientôt
Message  EtudiantsCPI 7/5/2009, 10:19
Bonjour à tous !!!
Pas de soucis pour l'explication... Elle arrive d'ici peu, avec tout ce qu'il faut pour comprendre Very Happy.
On vous prépare ça.
bonne journée
EtudiantsCPI
Message  EtudiantsCPI 7/5/2009, 17:14
Désolé mais, à cause d'une erreur de calcul qui nous a pris un certains temps à résoudre, nous n'avons pas pu vous faire une petite fiche explicative de nos solutions.
on ne vous oublie pas, et on vous les postera dès que c'est fini...
Encore désolé pour l'attente...
Bonne soirée à tous!!!
EtudiantsCPI
Message  Bishop 7/5/2009, 18:31
EtudiantsCPI a écrit:Désolé mais, à cause d'une erreur de calcul qui nous a pris un certains temps à résoudre, nous n'avons pas pu vous faire une petite fiche explicative de nos solutions.
Pas de soucis, merci à vous Wink
Message  EtudiantsCPI 11/5/2009, 21:57
Bonsoir à tous!!
Aurélien a terminé de vous faire sa petite fiche explicative sur sa solution...
Seulement petit problème, c'est un format .doc.... Pas facile de vous faire un copier/coller du tout sur ce post
à cause des images illustrées... et je ne crois pas que votre forum puisse héberger des fichiers. Enfin si oui pouvez vous m'expliquer comment faire...? Autre possibilité, je vous file mon adresse mail et si vous êtes intéressé, je vous envoie le tout.
J'attends votre réponse
Bonne soirée à tous
EtudiantsCPI
Message  Bishop 11/5/2009, 22:02
EtudiantsCPI a écrit:Bonsoir à tous!!
Bonne soirée à tous
Le plus simple serais de le convertir en pdf et on trouvera une solution pour l'heberger Wink
Message  Goliath 11/5/2009, 22:22
Sinon
http://cjoint.com/
qui permet d'héberger le fichier. Par contre c'est vrai que le mettre en PDF serait peut être mieux, histoire d'en "bloquer" l'accès ou les modifications
Message  EtudiantsCPI 11/5/2009, 22:38
Ok merci pour cette réponse si rapide et pour l'astuce Wink
Voilà pour le PDF : http://cjoint.com/?flwJrZkcB1
Et pour la mise en plan : Système de répartition de freinage hydraulique - Page 3 Mise_e10
La fiche de la seconde solution vous arrivera très bientôt.
Bonne soirée à tous
EtudiantsCPI
Message  Bishop 11/5/2009, 22:41
Merci pour votre réactivité Smile
Message  lalain 11/5/2009, 23:10
maintenant une bonne explication Système de répartition de freinage hydraulique - Page 3 66560
Message  Jormio 12/5/2009, 08:06
Merci beaucoup pour toutes ces infos, et encore fellicitations pour votre travail cheers
Message  atomlegend 12/5/2009, 11:06
Oui, merci beaucoup à vous tous Système de répartition de freinage hydraulique - Page 3 767537 Système de répartition de freinage hydraulique - Page 3 95750
Message  Nono 12/5/2009, 11:15
Super, merci pour le boulot réalisé et les infos Very Happy
Je me pose une question : le vase d'expansion du levier doit-il etre surdimensionné de façon proportionnelle aux 2 étriers ou pas nécessairement ?
Message  Bishop 12/5/2009, 18:38
-20 a écrit:Super, merci pour le boulot réalisé et les infos Very Happy
A moins que je me soit totalement planté au vu des infos qui avaient été transmises, non c'est n'est pas le cas d'ou l'intérêt du système puisqu'il serait compatible avec tous les freins (sous réserve de compatibilité du fluide - cf le DOT vs l'huile minérale)
